 BLADE 130X NE DECOLLE PAS
MessageSujet: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Mer 02 Sep 2015, 20:39
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec mon 130x:
mon 130 x tourner sur lui même au décollage. Et on ma dit de regarder l'anti-couple et effectivement une pièce en alu étais cisaillé à la queue ainsi que les 2 pignons voilé donc je les ai changer car c'est le point faible du 130x. Du coup ça à entrainer une usure je pense de la couronne au milieu du rotor et ça aussi je les changer car il manquer des dents et de ce fait le rotor patiné. Résultat, et bien je ne sais pas pourquoi si j'aurais eut une mauvaise manip sans le faire exprès dans ma radio dx6, mais tout tourne correctement à la main et une fois que j'active le jus tout tourne mais l'hélico bouge pas du sol. Il ne veut plus s'élever?? J'ai regarder si les stick tirer tous dans le bon sens et ça c'est ok. Donc je sais pas d'où sa provient. Sur quoi dois-je intervenir?? C'est la mécanique ou juste un réglage dans la radio???? Car je sais qu'au début de l'achat j'avais mis une semaine avant de pouvoir le paramétrer Sleep et qu'il décolle. Seulement, je ne sais plus ce que j'ai fait pour que ça fonctionne scratch
Si vous savez faites m'en profité bounce bounce
jérémie
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:30
Salut Jeremie,
Dans ta radio, est ce que le pitch est inversé dans  reverse?
salut pat attend je regarde
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:31
non ils sont tous dans le même sens
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:35
N comme normal?
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:36
tiens je vois dans courbe de pas que dans les trois modes N, 1, 2 et bien si clic sur le mode normal je vois ma courbe mais il est sélectionné inhibit sa serais pas ça qu'il faudrait rendre actif??
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:38
donc en dessous de N quand je le sélectionne il marque expo: inh
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:40
je viens de faire le test sa à rien changer qu'il soit inh ou act
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:45
c'est trop chiant sérieux la libellule demande à décoller seulement quand je pousse les stiche de pitch il se penche en avant, si je le cabre bein il demande bien à se cabrer, si je roll à gauche il le fait et pareil pour la droite. Par contre quand je pousse les gaz rien il reste cloué au sol même à pleine vitesse. Si j'inverse le pas et bein là tu vois sont train d’atterrissage qui s'écrase contre le sol donc c'est pas ça non plus.
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:50
fais le test de mettre les gaz à fond, il ne décolle pas, redescends violemment les gaz et vois s'il fait un bon et tente de se coucher
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:54
non il se couche pas
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 09:57
dis-moi sa serait possible que c'est en remontant la couronne centrale ou l'anti-couple que de là viendrais le problème??
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:00
va dans reverse, inverse pitch et essaye très prudemment  s'il veut décoller Wink
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:04
pitch c'est bien profondeur??
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:06
pas collectif
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:08
ça permet d'élever l'hélico
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:09
non le pas collectif en inversant il s'ecrase au sol vers le bas qd j'inverse
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:10
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:12
donc, tout sur normal au pitch.
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:15
oui dans reverse tout est positionné normalement sans inverser de commande.
maintenant, il est possible que ton remontage aie des effets négatifs sur son comportement.
visuellement, vois tu quelque chose qui te chiffonne? est ce que le pignon qui va sur la couronne principale n'est pas trop enfoncé?
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:17
non je pense pas, qu'il l'écrase car il tourne sans forcer
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:19
par contre quand j'ai remonter le plateau cyclic il y'a une bague doré que j'ai eut du mal à renfoncer c'est le seul truc que j'ai eu du mal à remettre
si tu n'as rien touché à la radio, ça ne peut être que mécanique! inspectes le car je ne vois rien depuis ma place!
MessageSujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS   Jeu 03 Sep 2015, 10:21
AH, enfin un indice cheers rien ne dois gêner les pièces mobiles! si tu as forcé, c'est la qu'il faut creuser scratch
» Blade 130X
» fuselage style goblin pour blade 130X
» Programmation Taranis pour Blade 130x et module Ikon / Brain
» [Tuto] Blade 130X sur OpenTX 2.1
» BLADE 130X NE DECOLLE PAS
