 MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Lun 31 Aoû 2015, 20:21
Bien,  tu t'es quand même bien débrouillé malgré les quelques cafouillages. je suis content qu'il se soit élevé à plus de 10 cm et que tu n'aie rien cassé. Tiens nous au courant quand tu seras  prêt pour voler dehors. un petit conseil: mets doucement les gaz et élèves l'hélico à 50/60 cm du sol et cantonnes toi à un vol stationnaire et notes bien ses  réactions. Wink.
Tu devras juste contrer ses petites dérives du au vent et a l'inertie du Blade et avec douceur au stick Wink
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Lun 31 Aoû 2015, 20:51
Content que patoche ai reussi a t'aider pour que ton oiseau s'envole Very Happy
Pour tes reflex une fois un mode choisie n'en change plus ou sinon tu te retrouvera comme a tes debut....totalement perdu tongue Et si tu vx affiner tes réflexes pour ne plus t'embrouiller les pinceau, il te FAUT UN SIMU Very Happy
Raph a un lien (et oui je balance mes sources) pour un simu @8 euros ou tu pourra (je crois) brancher ta radio pour quand il pleut ou voir si tu vx testé la 3D tongue
Felicitations pour ton remontage et ton demontage tout seul comme un grand
Ps: tout seul c'est comme ca qu'on apprend car quand on t'explique tu (acquièsse) sans bronché meme si on comprend pas tjs
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 19:06
Tu es sur Pat ? sur blade je ne sais pas mais en général pour les variateurs les trim doivent être plutôt a font en bas, car en faite quand ils sont en haut il se mettent en sécurité à l'allumage en pensent qu'il y a du moteur, donc pour évité qu'il ne se mette en route tout seul il ne démarre pas...
Attention aux lecteurs
Cela ne concerne que le Blade 200 SRX accompagné de sa radio LP6DSM, celle ci devant être programmée ainsi.
Il va sans dire qu'il ne faut jamais faire de même avec tout autre radio et hélicoptère sous peine de danger pour les usagers.
Caméléon
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 19:23
Bonsoir patoche,
qu'est ce que cela veut-il dire "programmé ainsi" ?
est ce que Raph peut dévellopper merci
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 19:36
En manière générale, on ne touche pas au trim des gaz, c'est trop dangereux. ce qui ne s'applique pas à ton hélico.
Caméléon
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 19:46
le trim est ce bien ce curseur sur la télécommande à gauche des gaz ?
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 19:48
oui celui là!
Caméléon
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 20:09
pourtant un des intervenants ici disait de le pousser vers le haut, j'avais tester ça avec étonnement le résultat est important...
j'ai donc préféré le laisser au neutre comme indiqué dans le manuel
comme quoi faut être vigilant
a+
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 20:12
Mais il faut le pousser le trim des gaz vers le haut et le stick des gaz en bas, relis ton manuel page 41 study
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 20:13
a+
Caméléon
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 20:58
oui ca je l'ait fait au moment de la réinitialisation, mais en vol j'ai remis au neutre
car pendant un vol si je monte le trim ca boost sérieusement et je préfère en rester au début du moins au neutre
a+
MessageSujet: Re: MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....   Mar 01 Sep 2015, 21:04
c'est raisonnable,
» MES DÉBOIRES AVEC LE BLADE 200 SRX....
» Problème avec le Blade msr
» [INFO] déboires avec HD2 SFR
» EH !! OUI PROBLEME AVEC LE BLADE MCX
