 REGLER UN 3D
MessageSujet: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 19:43
Bonjour à tous,
Comment dois je Regler mon mx2 3D de chez hobbyking ?
J'aimerais faire des tonneaux bien dans l'axe
Comment dois je Regler mon cg ?
Aux ailerons, on met le meme débattement vers le haut et vers le bas?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 20:04
bonjour browning,
Pour le centre de gravité, pose tes doigts à 1/3 avant des 2 ailes. le capot moteur doit s'incliner avant. Trop arrière et c'est le décrochage au 1er virage. tu sais régler la position de la lipo( avant, arrière) Si trop arrière malgré les réglages de CG, tu sais mettre du plomb dans le nez.
Pour le tonneau dans l'axe: tranche à gauche=rudder à droite+ vol dos=profondeur(poussée)+
tranche à droite=rudder à gauche+ rétablissement sur l'assiette de vol. Le tout coordonné avec les attitudes que tu auras donné aux ailerons (coordination des phases de vol)
Pour les débattements les ailerons vont aussi bien en positif qu'en négatif
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 20:06
pour faire des tonneau bien dans l'axe c'est pas compliqué
tu donne des aileron un fois en tranche tu compense dérive tu donne hélerons puis tu est logiquement en dos la tu compense profondeur en suite tu donne aileron et tu compense dérive puis tu re donne aileron et tu compense et cela de plus en plus vite en même temps bien sur les manœuvre
les tonneaux successifs en ligne bien droite sans perdre d'altitude ou en prendre est la figure la plus compliqué
mais toi je suppose que tu parle d'un mixage ou autre scratch
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 20:07
en même temps pat Razz
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 20:26
Tout ca pour un tonneau en 1.5sec?
Je,croyais que bien réglé ça tournait juste aux ailerons
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 21:19
bin non! tu peut le faire "sans" mais ce sera un vilain tonneau bariqué Mad et attention à la hauteur de ton modèle sinon, tu risquerais de décapiter les taupes lol!
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 21:35
bha oui c'est la procédure pur de tonneaux bien propre
c'est difficile au début mais avec de l'entrainement on y a rive
si non il y a les mixage de vois pour les faire propre
mais moi je n'appelle pas sa piloté
et je sais pas comment on fait en plus Razz
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 22:18
Je comprend que tu ne sais pas comment on fais ce mixage, car il n'existe pas lol! tout se fait en pilotage, il suffit de passer des heures en vols durant de nombreux mois et ensuite sa viendra Very Happy
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 22:22
Hé bien voilà que j'apprends des choses
Voyant les codes, des gars enfiler à plat des tas de tonneaux sans broncher...
Soit, je vais apprendre
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 22:27
Pas de flip l'ami, c'est la procédure pour faire un tonneau "sans barrique" si tu as un simulateur, entraîne toi à le faire propre et en réel, prends de l'altitude, surtout!!!
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 22:42
mon câble pour phoenix est chez un pote qui apprend le planeur
étape avant de passer en double commande avec moi dans qq semaines
faudrait que je trouve une vidéo montrant la figure et les commandes
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 22:50
Wink
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 23:00
ha je croyais que l'on savait mixé dérive et profondeur pour faire des tonneau a plat
autant pour moi
je mourais moins con ce soir Razz
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 23:01
tu ne trouveras pas de vidéos explicatives du type "tutoriel"(seules les vidéos que tu verras seront à te montrer les qualités de pilotage de celui qui les met en ligne) apprends avec les mains! avec la main droite ou gauche, si tu veux, symbolise l'avion à plat! avec l'autre main, symbolise la direction ou la profondeur selon ton attitude de vol, vire la main à gauche qui symbolise l'avion et compense de l'autre main celle qui symbolise le rudder(direction Embarassed ) et c'est valable pour toute attitude de vol. Dans ta tête, chaque virement aux ailerons doit être compensé par le contrage de la direction ou de la profondeur. J'espère avoir été clair Embarassed revois si tu veux mon message plus haut dans le post
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 23:06
Si il y a même des vidéo intégrée sur phoénix et celle ci dessus peu apprendre les gestes, c'est comme ca que je les ai appris Wink
Mais ce n'est pas facile à synchroniser pale
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 23:10
autant pour moi
Non c'est impossible car une seule voie fonctionne à la fois ! si tu mixes tu auras de superbe tonneau barriqué, car dérive profondeur en même temps c'est la cata... pale
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Mer 19 Aoû 2015, 23:12
autant pour moi
Non c'est impossible car une seule voie fonctionnent la fois ! si tu mixes tu auras de superbe tonneau barriqué, car dérive profondeur en même temps c'est la cata... pale
Et attention aux taupes et autres faiseurs de trous lol!
Kemda
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Jeu 10 Sep 2015, 18:37
autant pour moi
je dirais même de superbes déclenchés Wink
Le mixage dont tu parles nico est probablement pour les déclenchés. Certains pilotes avaient mixé sur un switch pour faire les déclenchés, ce qui était bien sur interdit en concours (de mes souvenirs).
Cette pratique a je pense été abandonnée
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Jeu 10 Sep 2015, 22:03
:66: ben oui, par définition, en 3D pas de mixage. Le mixage doit se faire aux doigtx car une situation n'est pas l'autre et donc un mixage ne serait absolument pas bénéfique.
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Ven 11 Sep 2015, 21:46
Il y a eu, il y a longtemps un gars qui avait enregistré les commandes et, lorsqu'elles étaient correctes les mémorisait (la taille de la mémoire de l'époque !!!!! ). Ensuite, en pressant un bouton la figure de voltige se faisait seule.
Interdit, bien sûre et je n'en ai plus entendu parler ensuite.
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Ven 11 Sep 2015, 22:16
Aujourd'hui j'ai mangé de la terre
Mauvaise manip sur un stationnaire
Il est parti sur le dos proche du sol.
Mauvais rattrapage !
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Ven 11 Sep 2015, 23:39
Cela s'appelle l'effet Newton. Sauf que Newton lui faisait tomber une pomme.
En 3D il y a souvent l'effet Newton... Fais gaffe !
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Ven 11 Sep 2015, 23:40
mdr
l'autre dirait : t'es con! Wink
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Sam 12 Sep 2015, 08:11
Je sais, Embarassed
MessageSujet: Re: REGLER UN 3D   Sam 12 Sep 2015, 08:50
Et Newton disait : " il n'y a jamais de chute sans gravité " Wink
REGLER UN 3D
» Comment regler mon flash studio
» Comment vous regler crafty avec illustrator?
» coment regler une voiture rc
» decouper et regler la lame dans des chutes
» [ASTUCE] Un autre façon de regler son voltage pour une conso au top du CPU !
