 REGLAGES MOTEUR 4T ENYA 53-4C
razorback
MessageSujet: REGLAGES MOTEUR 4T ENYA 53-4C    Sam 01 Aoû 2015, 19:38
Bonjour à tous.
Quelqu'un pourrait m'indiquer comment régler mon moteur Enya ?
Mécaniquement tout est bon.
C'est surtout au niveau carburation je pense.
Il démarre et cale après quelques secondes.
A quoi sert le petit téton sous le carter avant .
Faut-il brancher une durite ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: REGLAGES MOTEUR 4T ENYA 53-4C    Sam 01 Aoû 2015, 21:18
Bonjour razorback,
Je ne connais pas les moteurs Enya mais le principe est le même pour tous, il faut réglé ta vis de richesse au carbu, premièrement pour le faire prendre serre la vis contre et desserre là de 1 tour 1/4 c'est plus ou moins le réglage d'usine, ensuite tu affines le réglage, pour cela tu met le moteur à fon et tu desserres ou resserre la vis pour que le moteur tourne bien ! plus tu va la serré plus le moteur sera appauvri et plus il montera dans les tours.
Il ne faut pas chercher à avoir vraiment la pointe "moteur qui prend énormément de tour" donc tu vis jusqu'au moment d'atteindre la pointe en suite tu dévisses de plus ou moins 1/4 ou 1/2 tour pour qu'il tourne plus gras car si il est trop pauvre il risque de caler en plein vol ! et quand il tien bien son ralentis tu le met pleins gaz nez en l'air pour voir si il tourne toujours sans caller !
Voilà le principe basique, mais si tu ne l'as jamais fait, je te conseil vivement de le faire avec une personne qui y est habituer !
Alors pour l'embout du bas je ne sais plus vraiment sont utilisation, donc attendons d'avoir l'avis des amis qui connaissent bien ce moteur, et pour ton mélange il te faut au moins 10% de nitro pour un 4T
razorback
MessageSujet: Re: REGLAGES MOTEUR 4T ENYA 53-4C    Sam 01 Aoû 2015, 21:50
Merci pour ta réponse assez rapide Raph.
Comme tu dis, attendons de voir les connaisseurs en 4T ou en particulier, les moteurs ENYA.
MessageSujet: Re: REGLAGES MOTEUR 4T ENYA 53-4C    Sam 01 Aoû 2015, 22:00
Il y en a ne t'inquiète pas Wink A oui aussi petite précision, nous mettons les titres des sujets en majuscule pour une meilleur lisibilité, comme tu es nouveau je le remplace pour toi Wink
MessageSujet: Re: REGLAGES MOTEUR 4T ENYA 53-4C    Sam 01 Aoû 2015, 22:02
Le petit téton ses le trop plein tu peux y brancher une
durite. ..tu dois t assurer d avoir une bougie pour moteur 4t normalement il t à une petite clavette au dessus du filaments... après reste plus qu a le régler mais il risque d être un peu capricieux car se sont de vieux moteur et les carbu ne sont pas trop top
» Reglages moteur
» carbu 250 wrf
» quelle materiel pour roulez
» Réglages KTM EXC 200
» RB TM 523
La passion de l'aéromodélisme  :: Forum :: Espace avions thermiques :: Pannes & solutions-
