 RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250
MessageSujet: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:17
Bonjour à tous; quelqu'un pourrais -t-il m'aiguiller pour les connections de l'ar610 vs cc3d. j'ai sous les yeux le schéma open pilot mais ce ne sont pas les mêmes indications que celle sur le recepteur:
http://drone-macfly.blogspot.be/2014/05/tuto-cc3d-openpilot-revo.html
dans l'ordre de mon ar610 on trouve:
aux 1:
gear  :
rudd  :
elev  :
aile  :
thro  :
bind/dat :
pouvez-vous indiqué les couleurs à coté de chaque critère?
de plus comme ce sont des ranger de 3 pin dans quel ordre ça se lis?  exemple je vois pour un connecteur: noir, rouge, blanc, donc je suppose que c'est l'alimentation? Mais dans quel ordre faut-il le placer? je dois le placer blanc rouge noir ou noir blanc rouge?
et pour binder le récepteur celui-ci doit-être connecté à sa lipo?? ou on peu le faire sans lipo??
merci d'avance
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:29
Les couleurs ne t'y fie pas elles sont toujours différente ! mais la cc3d gère elle même les emplacement donc il faut respecter le premier qui est à 3 fils celui la va sur thro
Ensuite tu branche les autre les un après les autres et tu seras bon ! les deux dernier sont pour gear et aux1 Wink
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:30
tu dois connecte le câble a trois broche sur thro
en suite pour le reste tu le branche dans l’ordre de sortie de la cc3D
en fait c'est la cc3D qui remet tout dans l'ordre si tu te trompe
donc 123 thro 2 c'est aile 3 elev 4 rudd 5gear 6 aux1
voila
bon vols
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:35
ok mais de gauche à droite c'est blanc rouge noir ou de gauche à droite c'est noir blanc rouge car fait pas marquer la borne positive et negative
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:37
Ca nous ne sommes pas dans ton récepteur ? il faut au moins que tu connaisse le sens de celui-ci !
il y a surement des photos sur le net si tu n'as pas ton mode d'emplois ! je vais regarder...
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:39
si on regarde ici le moins est à l'extérieur !
Mais ne regarde pas le montage car les 3 fils vont sur trho Wink
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:40
ok super je vois mieux par contre le bind j'ai eu un genre de petite clef avec elle sert à quoi??
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:41
Tu as quoi comme radio ?
dx6
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:45
sur cette petit clef qui se connecte sur le recepteur je suppose au niveau du bind mais doit-on le faire ou pas? sur la clef fait indiquer bind plug et remove before use
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:46
tu n'as pas eu le mode d'emploie ?
Le bind ce met sur l'emplacement bind du récepteur pour binder le récepteur à la radio !
donc tu met le bind à sont emplacement, du branche du 4,8v-6v sur ton récepteur le récepteur va clignoté, ensuite tu tien le switch traineur de ta radio et tu l'allume tout en gardant le switch traineur vers le dessus et quelques secondes plus tard le clignotement va passé fixe et voilà c'est binder Wink
C'est pour que ta radio reconnaisse ton récepteur et puis tu retire ton bind et tu n'en a plus besoin Wink
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:50
J'oublie si c'est la nouvelle dx6 la noir, le trainer n'est plus un switch mais un bouton qu'il faut garder entasser pour binder Wink
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:52
non pas eu de mode d'emploi pour le recepteur étant donner que j'ai acheter ma dx6 et le recepteur ar610 étais fournis gratos. et je n'en n'est jamais binder car les autres s'etais déjà bindé. Maintenant comment tu mets du 6v sur le recepteur ar610?
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:54
par contre pour les esc on est obligé de déclipser le fil rouge via le moteur 2,3,et4?? car je vois sa sur le site.
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:55
avec un accus de réception ! qui peut se faire facilement avec 4 piles crayon AA Wink
Et tu n'as pas de manuel avec un récepteur c'est noter dans le manuel de la radio Wink
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:57
Oui tu les retire de ta broche en appuient sur la petite barrette métallique avec un tout petit tourne vis par exemple Wink et tu peux retiré aussi le fil moins de ces trois moteur, car seul le fil d'impulsion suffit !
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 11:59
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:01
mais raph j vois tjrs ps comment branché des piles jusque du 6v car tu branche sa sur quoi toute les prise de mon recepteur son déjà prise et oui c'est celui là j vais jeter un oeil dessus j'avais certainement zapper ce passage vu que mon helico y'avais pas besoin de le consulter pour le programmer Very Happy
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:07
bien un accu de réception c'est comme ca
Et que tu le mette dans n'importe quelle endroit de ton récepteur c'est bon, il enverra le courant, c'est juste pour binder !
Ou alors tu met ton fil trois couleur à ton récepteur via la cc3d et tu branche la lipo sur le quadri et ca enverra du courant à ton récepteur... mais pour cela le quadri doit être tout souder
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:12
tout est soudé seulement je sais pas encore si les moteur tourne dans le bon sens
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:13
ca c'est avec le programme open pilote que tu le verras chaque chose en sont temps....
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:29
donc une fois soudé les esc sur les moteur j dois pas inverser les câble en les désoudants?? si c'est ça c'est chouette car chiant à faire
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:34
Si Twisted Evil si le moteur tourne dans le mauvais sens tu dois inverser deux fils sur les trois de moteur > ESC mais tu les as souder ? tu avais toute les petites fiches banane plaqué or avec... scratch donc logiquement tu ne dois rien dessouder mais juste débrancher les fiche et les rebrancher...
Maintenant si tu les as souder au lieu de mettre les fiches, là ou tu devras dessouder... à moins d'avoir vraiment la chance du cocu que tout soit bon du premier coup.... c'est comme le loto lol!
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:40
bah en fait j préferer comme sur le site augustfly car plus jolie tout en noir plutot que des melange de couleur bleu noir etc Very Happy
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:43
Donc ne te plein pas pour les soudures cheers tu devras dessouder et ressouder... on a toujours dit qu'il fallait souffrir pour être beau Wink
» CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR
» Récepteur bluetooth ad2p avec micro
» X9D et CC3D pour grand (très grand) débutant dans le monde de la radiocommande
» configurer l’interrupteur de mode de vol
» Chargeur Traxxas pour la batterie récepteur
