 SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:33
je fait comme il dit et rien ne va
le quadri fait n'importe quoi
et il faut re calibré a chaque fois Question
pour calibré tu bouge u ne fois dans le sens de la flèche et une fois dans le sens opposé ?
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:34
Non juste une fois dans le sens de la flèche
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:37
ok je refait un test
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:40
quelle merde ce truc Razz
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:42
bh non c'est la devo la merde avec spektrum ca marche Very Happy
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:44
j'ai les gaz tout le temps a fond Razz
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:50
Regarde sur la page d’accueil du jeu si le Throttle Zero is center. Si pas met le car sinon les gaz sont à fond.
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:52
Ben non, je suis en Devo et ça marche. albino
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:55
franchement je capte pas le système pour calibré la radio j'ai les gaz a zéro au neutre
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 18:57
Fait moi une capture de la première page du jeu
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:02
c'est la version démo
je bouge le manche et je le l’aise et je pousse sur ok
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:03
oui c'est comme ça qu'il faut faire Very Happy
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:06
sa j'ai compris mais pour quoi il me tape les gaz au minimum au neutre
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:08
Dead zone il est sur on chez moi mais je sais pas ce que c'est. Sinon le reste c'est comme chez moi.
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:10
Moi aussi j'avais les gaz au minimum au neutre, ca se corrige avec la throttle curve sur la telecommande, tu met de 0 à 100 au lieu de -100 à 100.
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:28
J'ai les même merde que toi avec la devo 10 flashée Nico... donc je commence à me demander si ce n'est pas ca non plus qui ne va pas avec ton vrais quadri !
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:33
Attention de bien regarder que l'idle up est sur la position 0 sinon les courbe sont pas les même.
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:36
Je ne trouve déjà pas throttle curve sur déviation, mais bon c'est vrai que je ne cherche pas plus de 2 minutes pour ne pas pété un câble... Enfin je ne l'ai encore jamais utilisée donc je ne la connais vraiment pas... et très franchement je n'ai aucune envie de la connaître...
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:40
blue_jeff a écrit:
Je suis en deviation aussi mais je n'ai bougé qu'à la throttle curve  Smile
Et dans déviation il est ou throttle curve sur la 7 ? on ne sais jamais qu'il serait au même endroit que sur la 10 ?
Dans model setup, tu dois mettre le Mixer GUI en standard et d'autres option apparaissent
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:41
Et throttle curve est dans model menu.
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 19:54
Voilà je tout mis comme toi et la il n'est plus directement à font mais des que tu met un peu de gaz un part en toupie scratch
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:00
Quand tu calibres les manches faut bien mettre juste dans la position demandée car si tu mets un peu dans une autre position ca ne calibre pas correctement
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:01
Non je suis pile poile, mais ca ne fonctionne pas... et tu n'as rien fait d'autre comme tout mettre à 50 comme avec la taranis ?
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:02
Non rien changer d'autre
