 MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 17:11
moi je lis 39g pour le combo.
Je vol couramment avec un biplan en mousse qui pèse dans les 450g avec une lipo 3s 950 mAh. (112g).
ça dure une 20 aine de minute sans tirer dessus.
Une 2s 950 mAh suffit (78g)
273+39+78 = 390 g
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 17:23
Masse modèle : 390 g Surface alaire : 15 dm²
Nb d'éléments LiPo : 2 S Type de vol : trainer
Masse moteur : 30 g kV : 1700 rpm/V RPM max 9000
Puissance Moteur : 70W - Intensité max : 11A
Capacité batterie : 900 mAh - Capacité de décharge > 15C
Charge alaire : 26 g/dm² - Vitesse de décrochage : 6,6 m/s
Hélice : 7.9x4.7 en pouces
Traction* : 528g - Vitesse d'hélice : 17.9 m/s 64.4 km/h
certaki
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 17:43
merci pour le détail Wink et en effet je me suis trompéstudy  les 110 gr combo 39gr + lipo 2s 71gr=110gr
j'avais ajouté en trop le poids d'une lipo 2s Shocked  donc en ordre de vol il est bien a 383 gr avec le combo dedans cheers  déjà beaucoup plus acceptable pour voler bounce
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 18:13
Donc c'est bon avec ce combo. Pour l'hélice, tu vas pas trouver celle du calcul mais je mettrais une 8*4 avec en réserve une 7*5 pour essayer.
C'est un engin qui vole normalement doucement. Les 64 km/h sont peut être exagérés.
L’intérêt d'un poids faible, c'est surtout pour le retour sur la planète.
Normalement ça devrais bien se passer sous cette config.
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 19:17
Oui sauf que c'est moteurs ne sont pas terrible pour moi et l'hélice vraiment idéal avec des 2204 ou 2205 sont les 8x4.3 c'est le meilleur compromis
Moi j'aurais pris celui-ci les yeux fermer car je les connais très bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
avec ceci comme ESC [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
36gr l'ensemble
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 20:12
le moteur que tu montre j'en ai un sur mon indoor non
en tout cas sa va bien
c'est des bon petit moteur
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 20:16
Sur le 3D oui c'est probablement celui là !
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 21:13
Raph ! 121 W pour 400g ! affraid
C'est pour faire du 3D
Pour le coup, on en revient au début ! Surmotorisé.
100w/kg pour ce genre d'avion, pas 200w.
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 21:21
Non tu te trompe Claude... tu ne connais pas ces moteurs ? tout le monde les utilise en indoor sur les magnum, polyclub et autre...
C'est vraiment le moteur qu'il lui faut Wink crois moi, pas besoin de calcul savant pour ca je les connais par cœur Wink
Il y a le banale 2204 de couleur orange que tout le monde connaît c'est plus ou moins le même, mais disons que celui-ci est mieux pour le vol extérieur pour contré le vent, et tu peux me croire qu'il sera encore limite Wink
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 21:23
Celui qu'il veut fait 100W et si il y a un peu de vent il fera marche arrière Wink
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 22:17
Pour info, sur mon Polysson de chez Polymodels, qui est un bi-plan, donc pas ce qui se défend le mieux avec du vent, qui pèse 400g environ, j'ai un 73 w (KDA 20-50S) en 3s et crois mois qu'il ne craint pas le vent avec une 8*4.
Bref, si tu dis que c'est bon, pas de soucis mais moi je dis qu'il y a trop de watts.
Maintenant, ça se gère au manche. Aussi.
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 22:22
Tu ne connais pas HK toi Wink a mon avis leur Watts sont comme les C de leur lipo... divise en deux Wink
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mar 16 Juin 2015, 22:26
Ici nous sommes sur du 2S Wink
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 06:12
Ben la chose est parfaitement vérifiable avec un Wattmètre ou un Ampèremètre avec la formule P= UI
certaki
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 08:05
la formule P= UI  Question Question Question
je comprend pas scratch
Papydenis
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 08:50
La puissance P (en Watts) est égale à la tension U (en Volts) multipliée par l'intensité I (en Ampères) Wink
certaki
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 10:12
merci maintenant je sais ce que P=UI veut dire lol!
certaki
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 10:15
Raph peux tu me donner un lien pour l'hélice que tu préconises 8x4.3
je trouve pas sur hk europe warehouse
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 10:25
Il faut les GWS si tu veux un bon rendement mais elle ne sont pas toujours facile à trouver, ou les jaune sans marque mais bonne aussi, si j'en trouve je te met le lien Wink car celle de chez HK casse comme du verre et ne fonctionne pas bien...
Et pour la théorie sur les Watts et tout le bizarre laisse tomber car ca n'a rien a voir avec la réalité... au début je fessais ces calcules aussi pour savoir quel moteur mettre, mais je ne suis jamais tomber bon No
La théorie ne te donne qu'une base mais ne prend rien en compte, comme par exemple la taille de ton hélice et le climat... déjà deux chose qui fausse la théorie Wink
Donc pour bien faire en modélisme fie toi plutôt à la pratique... Wink
Maintenant une chose qui sert c'est l'Ampèremètre comme Roland le dit, car une fois le montage fini tu peux vérifier ta consommation en A et voir ainsi si l'hélice correspond bien au moteur et de même pour l'ESC Wink
certaki
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 10:55
je m'obstiné sur le site hk mais j'ai trouvé tout de suite sur un autre site les gws 8x4.3
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 11:00
Voila tu as trouver avant moi... elles sont beaucoup plus cher que chez HK mais elles n'ont strictement rien à voir Wink
certaki
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 21:27
quel Wattmètre ou un Ampèremètre vous conseillez pour voir les consommations moteur/hélice?
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 21:32
Celui-ci n'est pas trop mal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Mer 17 Juin 2015, 22:14
Celui la est très bien, je l'ai.
Surtout il donne la conso en watts en direct Parce que; mesurer que les ampères donne une fausse idée.
Ce serait valable si la source (la batterie) était stable. Hors il n'en est rien, une lipo change constamment de tension en utilisation. On peut donc lire une conso en ampère convenable alors que la tension a chutée donc la puissance.
Ce qui est important dans notre cas, c'est la puissance qui dépend, non seulement de "I" mais aussi de "U".
Pour ce qui est de comparer les hélices, il faut ajouter une mesure de traction pour pouvoir vraiment comparer deux hélices.
Je dis ça, je dis rien. Wink
certaki
MessageSujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)   Jeu 18 Juin 2015, 14:32
merci bcp pour vos conseils //
» MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES)
» DECOUVERTE CONSTRUCTION AVION DEPRON
» Idées de construction...
» Première construction
» Footy voilier de 30cm de long !
