 DEVO 10
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 12:09
C est un msr
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 12:17
quand tu branche la lipo sur ton blade
il y a une lumière bleu qui clignote vite ?
tu dois le faire radio éteinte
en suite tu allume ta radio et tu choisis le protocole et tu fait appairé
mais avant tu crée un profil un nouveau modèle
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 12:34
Oui Nico a raison il faut d'abord allumer l'hélico et en suite la radio !
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 12:37
j'essayais de te joindre pour en parlé justement
on avais pas piloté le blade de funfly a la présentation du blériot avec ma devo10
je crois que oui mais je ne suis plus sur a 100%
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 12:50
Oui il y a une lumiere bleu qui clignote vite je fais comme tu as dis mais elle clignote tjs
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 12:59
Il faut parfois répéter l'opération plusieurs fois... et tu doit bien être sur dsm2 sur ta dévo !
Oui Nico nous avions bien binder le blade MSR sur ta dévo 10 car lui était en mode1 Wink
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 13:04
Oui sa fonctionne j ai du recommencer sa plusieur fois et maintent s est bon sauf un petit detail s est que la manette des gaz est a droite pour le moment donc j ai eu droit a un decolage de mon msr non controler et avant que je comprenne il avais deja fais le tour de ma maison mdr mon bon je suppose que sa s est un reglage a faire je vais chercher sa
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 13:18
Il faut simplement faire une inversion de voie des gaz...
C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais bindé un appareil avec ses hélices !!! que ce soit un avion, un hélico, ou un drone ! toujours enlever les hélices ou les palles avant cette manip !
Attention que tu va probablement devoir inversé plusieurs voies et non seulement celle des gaz !
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 15:00
Oui je vais le reternir on avances avec ses erreur et heureusement que s etais un petit helico aussi non il y aurais ue plus de degats pour inverser ses dans mixer ?
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 15:03
oui mixer c'est sa
je l'ai expliqué dans le poste devo 10
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 15:04
Ok je vais voir de suite merci
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 15:08
Avec un 450 tu n'aurais plus de mains.... pale
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 15:30
Oui j avais vue la photo de la main couper je sais plus ou sa fesais peur a voir
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 15:33
Si tu veux ne plus jamais te tromper regarde ceci... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 16:06
Haaaaa sa donne des frisons affraid je penssais pas que s etais si violant
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 16:16
Bon voila a force d essayer de regler ma devo ma batterie est plate donc pour la premiere charge je voulais etre sur ,j ai sa comme chargeur
J ai le choix entre 0,2/0,5/1,0 pour ladestrom charge current(a) et
5/10/20 pour NiNH/NiCD delta peak (mV/Cell)
Et ma batterie c est une
3s 11.1v 950mah 35c lipo
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 16:21
Tu la met en lipo en charge à 1 ou à 0.5 mais c'est plus lent et sur 3s si tu n'as pas l'option des s c'est qu'il les détecte automatiquement
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 16:28
Le mieux s est 1 ou 0,5? Et l autre je met se que je veux?
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 16:32
Le mieux pour les batteries ce sont toujours les charges lente donc fatalement 0.5 sera mieux... et c'est quoi l'autre don tu parles ?
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 16:33
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 16:35
Hé surtout pas de NiMH ni de NICD c'est une lipo !!! tu risque le feu là ! tu doit le mettre impérativement sur lipo !
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 16:45
Oui sa je sais je la met sur lipo mais il y a deux interupteur que je peux changer le premier aue je mets sur 0,5 et l autre s este crit comme j ai dis audessu mais s est pas grave je vais le mettre sur 20 comme mes autre lipo merci pour ta fitesse de reponse
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 16:59
Là je ne vois pas je ne connais pas du tout se chargeur mais prend garde quand même !
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 17:04
Ok je garde un oeil dessus
MessageSujet: Re: DEVO 10   Lun 25 Mai 2015, 17:05
C'est mieux Wink
DEVO 10
» BONJOUR DEVO
» help devo 7 et up02
» Controler son E-Revo VXL avec une Walkera DEVO 7e faisable ?
» Vends radio Walkera devo 12S + Telemetry + recepteur
