 DEVO 10
Gingko.j
MessageSujet: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 18:12
Slt a tous,
Voila j ai commencer a m' equiper pour me faire mon racer 250 donc suivant les conseils de raph j ai commender la devo 10 je l ai recue hier et je l ai deballer et qui fallais huits piles donc j ai ete au magasin chercher une batterie mais le responsable n est pas sur de lui donc il a tester une batterie et sa fonctionnais c est 3s 11.1v 950mah 35c lipo est ce que a votre avis s est bon?
Puis je voulais savoir aussi quel modification fallais faire pour que ma manette fonctionne avec les produit de la marque blade.
Et ma derniere question vue que je ne possede pas encore de racer je ne sais rien faire avec ma devo pour le moment programmer....?
J en avais encore oublier une vue que je n ai jamais ue de manette autre que celle qu on recoit avec les kit qu elle sont les etapes a suivre pour la devo car j ai vue un cd mais pas de mode emploi
Merci a vous Wink
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 18:20
pour les modif pour la fonction blade
il faut un tas de composant et connaitre l'électronique
pour moi c'est compliqué
pour la lipo aucune id
raph saura surement te dire
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 18:23
Pour la modif il fx des compasant a rajouter ha je croyais qu il fallais juste changer des parametre un peux degouter vue que je ne connais pas trop l electronique mais demande que a apprendre mais bon
Merci pour ta reponse je vais attendre d autre reponse
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 19:26
Pour la lipo 3 s pas de soucis c'est bon Wink et pour les blades c'est du spektrum donc pas besoin de changer les composants électroniques il suffit juste de la flashé Wink et en suite mettre ton model sur la radio en DSM2
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 19:31
Ok nikel raph tu me rassure donc pour la lipo pas de soucis je peux la mettre alors dedans.ok quand tu parle de flashe sa veux dire quoi exactement?
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 19:36
Oui ta lipo 3S fait 11.1V et la radio fonctionne sans soucis sous 12V Wink
Le flash veux dire que tu dois changer le programme de la radio en téléchargeant la version deviation sur le net !
La semaine passée justement certaki et ribouldingue nous on mis des infos très précieuse et tout ce trouve sur ce post à partir de la page 4 je pense ! il on fait du super boulot ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 19:40
Ok je vais voir sa toute suite dés que mes enfant son au lit merci deja a eux
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 21:27
Je viens d aller voir sa c de l explication merci a certaki et ribouldingue s est vraiment bien je vais essayer de suivre etapes apres etapes
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 21:48
tien les au courent pour voir si tu a eu facile ou si tu a rencontré des difficulté Wink
par avance un grand merci
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 22:27
ok pas de soucis mais je trouve deja un soucis car quand je vais sur le liens pour le flash je ne trouve pas la version 4.1 il y que le manuel
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 22:30
j ai trouver Very Happy
MessageSujet: Re: DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 23:01
Super cheers
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 19:19
bon voila j ai un peux de temps donc j essaye de flasher ma devo 10 suivant les etapes mais bon desoler je suis deja bloque a la premiere etape alors si quelqu un peux aider sa serais sympa la premiere etapes est de mettre le devo en mode usb mais bon je sais pas comment faire car quand je mets le cable usb il est pas reconnue par mon ordi j ai deja essayer etteint allumer en fin un peux tout je sais sa doit paraitre bete mais comme je debute je n arrive pas je promets de pas revenir a chaque etapes du flash merci a vous
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 19:25
tu va dans menu principal
sélectionne usb est suis les instruction Wink
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 19:36
moi quand je vais dans menu j ai ::
menu fonction
menu des modeles
menu systeme
et j ai beau regarder a plusieur fois mais je vois pas
merci a toi
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 20:13
bha je sais pas alors
faut attendre un réponse
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 20:34
ok merci
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 20:37
bha moi elle est flaché donc j'ai plus le même menu
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 20:39
ok je continue les recherche a force je vais trouver
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 20:46
je sais qu'il faut activé le usb
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 21:02
je viens de regarder le mode d emploie sur cd mais c en anglais et je ne comprend pas l anglais Embarassed mais apres avoir regarder ron le mode d emploi la seul fois que j ai vue usb s etais pour montrer ou etais l entrer sur le schema lol donc je cherche encore
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 21:36
Tu le branche simplement à ton pc et ca doit fonctionner, tu vas voir dans ton poste de travail ou se trouve tes périphériques, donc ton disque dur qui est en général le C, ton lecteur CD qui lui est surement de D et tu verras le E qui sera la mémoire de ta radio et si il n'y a pas, c'est qu'il y a un soucis a ton Pc qui ne reconnais pas le périphérique... je ne vois rien d'autre..
Gingko.j
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 22:36
Slt raph il me semblais bien qu il devais le reconnaitre comme sa mais j ai essayer plusieur fois et sa rien donner j ai meme tester sur un autre pc et sa rien donner non plus je vais encore essayer
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 22:38
tu le branche bien au mini port usb de ta radio et pas la fiche jack de la double commande oui simu ? tu le met bien à la fiche arrière au milieu de ta radio !
MessageSujet: Re: DEVO 10   Ven 22 Mai 2015, 22:43
As tu télécharger la version 1.7 de DfuSe ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
DEVO 10
» BONJOUR DEVO
» help devo 7 et up02
» Controler son E-Revo VXL avec une Walkera DEVO 7e faisable ?
» Vends radio Walkera devo 12S + Telemetry + recepteur
