 DE QUOI SE COMPOSE UN DRONE POUR LE MONTAGE ?
MessageSujet: DE QUOI SE COMPOSE UN DRONE POUR LE MONTAGE ?   Ven 15 Mai 2015, 18:16
Bonjour, la question est lancé si quelqu'un si connaît bien en drone?
1) - Peux t-on me renseigner sur la fabrication de ceux-ci en simplifiant au max le langage pas toujours compréhensible si il y à moyen, et par ordre.
c'est à dire étape par étape, en partant de la conception du châssis jusqu'à l’installation des cartes de programmation et ensuite jusqu'au premier vol?
2) - Et aussi une autre question que je me pose est de savoir comment sais t-on qu'il sera compatible avec une dx6 de spektrum ?
- Qu'est-ce qui détermine quel peux entrer en programmation avec le drone que l'on construit?
3) - Ensuite les modifications ? si l'on peu par la suite le transformer en fpv? si oui avec quel changement?
4) - Que faut-il choisir aussi pour faire du drone racer comme premier drone? Dois-t-on opter pour un modèle 3d ou un qui est limité dans ces inclinaisons pour qu'il ne se retourne pas?
Merci déjà d'avance pour vos conseils,
je sais que cela à peu être déjà étais demandésous plusieurs forme de questions par d'autres, mais un seul schéma de construction bien expliqué serais très utile pour bien démarrer
MessageSujet: Re: DE QUOI SE COMPOSE UN DRONE POUR LE MONTAGE ?   Ven 15 Mai 2015, 18:34
Bonjour, il y a toute les explications sur le forum, donc il serait difficile de les refaire pour chaque membre...
pour le récepteur qu'il soit spektrum ou autre pas d'importance, les modif FPV tu sais le faire sur n'importe le quel et pour un vol hard tu as tout les réglages sur le contrôleur de vol donc tu le configure vraiment à ta sauce...
Comme je l'ai déjà mise plusieurs fois, revoici la vidéo tuto de notre ami Augusfly tout est bien montrer pour le montage d'un racer !
Donc c'est un gros résumé car les questions se pose une à la fois, car il est impossible de t'expliqué tout en une fois... de toute façon même si c'était faisable tu oublierais le 3/4 une fois fini la lecture Wink
Et tu y trouvera tout le matos sur son site http://www.angusfly.com/chassis-bundle-kit/217-qa250-angusfly-full-carbonekit-bundle-dys-2300kv.html
MessageSujet: Re: DE QUOI SE COMPOSE UN DRONE POUR LE MONTAGE ?   Ven 15 Mai 2015, 18:40
comment sais t-on à quel vitesse sa vol cette engin là car souvent que ce soit pour un hélico ou un drone on parle pas souvent surtout dans les site de vente du km/heure? car sa serais bête de monter un truc qui correspondrais pas à nos attente?
MessageSujet: Re: DE QUOI SE COMPOSE UN DRONE POUR LE MONTAGE ?   Ven 15 Mai 2015, 18:49
Ca dieu seul le sais, mais tout dépend ce que tu veux... de toute façon au début on met des moteurs pas trop puissant et en suite quand on là bien en main on peut mettre des plus puissant, ces engins sont vraiment configurable à souhait donc impossible de te donner des détails précis la dessus, car nous mettons tous des moteur différent et seul les essais peuvent t'en apprendre ! comme pour nous tous d'ailleurs, on teste on change on rechange on chipote jusqu'au moment ou on a vraiment ce que l'on désir et en suite on s'y habitue donc on recommence et on re- booste l'engin Wink
Il n'y a pas de règle général comme sur un avion... c'est un peu comme un hélico sais tu me dire la vitesse en km/h du tien ? non je ne pense pas... ou si tu veux le savoir tu met un petit gps dedans ou te te fait flashé en vol et là tu auras ta vitesse... ce qui ne sert strictement à rien mais bon... si tu veux savoir ce sont les seules solution Wink
MessageSujet: Re: DE QUOI SE COMPOSE UN DRONE POUR LE MONTAGE ?   Ven 15 Mai 2015, 18:55
ok pour tout ça, par contre j'ai un récepteur ar610 ca fonctionne sur ce type d'engin vue dans le tuto au cas ou j prendrais le même matos vue sur la photo
MessageSujet: Re: DE QUOI SE COMPOSE UN DRONE POUR LE MONTAGE ?   Ven 15 Mai 2015, 20:54
Oui sans aucun problème Wink
MessageSujet: Re: DE QUOI SE COMPOSE UN DRONE POUR LE MONTAGE ?   Sam 16 Mai 2015, 10:44
Comme Raph a dit, faut fouiller mais toutes les infos sont disponibles.
Il y a 6 mois j'ai fait une liste du matos avec les liens, elle reste d'actualité car ça n'a pas beaucoup changé... tu peux croiser le matos avec celui que Raph t'a renseigné.
Sinon attends encore quelques semaines, je suis occupé à refaire une nouvelle liste pour un nouveau racer et il y aura des vidéos sur le montage pas à pas de celui ci:
- montage chassis
- flash des diférents controleurs pour un max de performances
- montage des éléments constituant le drone et petites explications sur à quoi sert quoi
- mise en route de la bestiole
- premier vol
» DE QUOI SE COMPOSE UN DRONE POUR LE MONTAGE ?
» De quoi se compose votre univers?
» [OStrat] C'est quoi la meilleure arme vampire pour un seigneur?
» c'est quoi la barre de bell pour un hélicoptère?
» conseil pour vendre mes bd
