 PROGRAMMER UN ESC AVEC UNE CARTE DE PROGRAMMATION - PART 1
MessageSujet: PROGRAMMER UN ESC AVEC UNE CARTE DE PROGRAMMATION - PART 1   Mer 13 Aoû - 7:44:40
Un tuto pour programmer un ESC avec une carte de programmation - Dans ce cas , un ESC TURNIGY
Comment programmer un controleur ou un variateur  Turnigy (ESC) avec une carte de programmation Turnigy
Programmer son contrôleur Turnigy avec la carte de programmation Turnigy offre un confort incomparable, et réduit le risque d'erreur à presque rien.
On va voir dans cet article le matériel utilisé, comment connecter tout ça, comment programmer le contrôleur, puis on détaillera les différentes options disponibles.
Voici le matériel utilisé:
Un ESC Turnigy:
la carte de programmation Turnigy:
l'alimentation:
 Un accu lipo 2S ou 3s fera l'affaire, par exemple celui-ci:
Schéma de connexion des éléments:
Voici les étapes lorsque vous utilisez un contrôleur (ou variateur pour brushed motors) avec BEC intégré.
Pour que la carte s'allume et donc fonctionne correctement, il faut respecter à la lettre l'ordre de connexion des différents éléments.
Vérifier que le pâck d'accus N'EST PAS connecté au contrôleur, c'est primordial, et si cette condition n'est pas respectée, la carte ne fonctionnera pas.
Connecter le câble 3 fils du contrôleur Turnigy sur la carte de programmation Turnigy, en respectant bien les polarités:
Connecter en dernier le pack d'accu au contrôleur:
Au bout que quelques secondes, la carte s'allume...
Bien que sur cette image on note que le moteur n'est pas connecté au contrôleur, il est possible de faire la même chose moteur conecté aussi, j'ai fait des tests avec moteur et la carte fonctionne très bien.
Remarquez sur le gros plan suivant, le fil blanc du signal venant du contrôleur est branché sur la prise blanche de la carte de programmation ESC, le noir sur le moins:
» PROGRAMMER UN ESC AVEC UNE CARTE DE PROGRAMMATION - PART 1
» PROGRAMMER UN ESC AVEC UNE CARTE DE PROGRAMMATION - PART 3
» PROGRAMMER UN ESC AVEC UNE CARTE DE PROGRAMMATION - PART 2
» [AIDE] Soucis avec ma Carte micro SD
» Programmation d'une loco avec la MS2
