 DIATONE SILVER BLADE 37
curunir
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 13:23
Ok, tu les prends ou ?
Online ou chez un vendeur près de chez toi ?
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 13:27
Oui je n'en ai presque jamais besoin, donc c'est ce qu'il me restais d'un achat dans un magasin de proximité Wink
curunir
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 13:33
Ok, mais sinon, vous faites quoi pour les antennes?
Vous les laissez pendantes ?
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 13:35
Non si ce sont des longues c'est la meilleur solution pour éviter tout dégâts avec tes hélices Wink
curunir
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 13:55
Ok.
En regardant sur le net,j'ai vu que dans un tuto, il utilisait des gaines thermoretracable comme guide.
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 14:13
Oui probable mais a ce moment il faut les laisser contre la frame et quand c'est en carbone il faut éviter...
curunir
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 14:18
Ok
C'est un fibre de verre donc ça devrait aller, je veux juste éviter qu'elle se fassent déchiqueter par les hélices Smile
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 14:20
Oui avec la fibre pas de soucis, mais pour les avoir +- à 90° c'est pas évidant si on suit la frame on y arrive pas Wink
curunir
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 15:06
L'angle entre les 2 antennes doivent faire 90° ?
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 17:29
l'angle doit faire 90° entre les antennes, c'est mieux.
Le tube pour corde a piano est très pratique, quand je vais au magasin j'en prends toujours quelques mètres depuis que j'ai trouvé ce système.
ou pour t'aider tu peux utiliser de la gaine thermo ou un colson en utilisant la partie longue pour faire guide à ton antenne ! perso j'aime pas trop car je ne trouve pas cela esthétique.
ou l'astuce de loke qui consiste à prendre le tube creux d'un coton-tige; suffit de retirer les bouts d'ouate et c'est réglé... nul besoin d'aller chez le vendeur du coin grâce à cela Smile
curunir
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 18:14
Ok, j en prendrais.
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Dim 05 Avr 2015, 22:04
Voilà essais fait et franchement concluant Very Happy  petite difficulté avec la caméra pour la vue FPV car c'est une caméra sony avec un OSD pour les réglages, mais ceux ci sont en chinois.... scratch donc j'ai essayer de changer la langue mais je n'y suis pas parvenu... car impossible pour moi de décrypter le chinois Rolling Eyes donc j'ai modifier certain réglages et je ne sais plus comment faire pour les remettre par défaut Embarassed
Mais pour le reste c'est implacable, ca vol remarquablement bien Very Happy
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 06 Avr 2015, 08:20
une fois que tu auras trouvé le menu de langage, tu pourras plus facilement trouver le menu de remise à zéro d'usine cheers
Le chinois est une langue d'avenir, c'est l'occasion de t'y mettre lol!
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 06 Avr 2015, 11:04
Pas moyen... pourtant j'ai eu des cours accéléré avec maxou, mais lui ça allais il écrivait le chinois avec les même lettres que nous Razz
Mais ici pas moyen, en plus impossible de faire un copier coller pour Google Translate lol!
Racoon
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 00:10
j'ai vu que tu avais des sunnysky maintenant... Pas content des emax?
c'est quoi comme modèle de moteur exactement? (les sunny)
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 00:18
Si très contant des E-Max, mais il n'existe pas dans la configuration qu'il me fallait et seul les sunnysky me permettait d'avoir ce que je désirais comme puissance Wink
Ce sont des 2207 2700kv ils peuvent aller de 3 à 4s Wink
Racoon
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 00:57
merci Raph, et comme esc tu utilise quoi? ceux que j'ai sont des 10A donc ils vont pas gérer si un jour je met du 4S...
En gros qu'e"st ce que vous me conseillez comme esc pour du 4S (je vole en 3S mais j'aimerais pouvoir upgrader plus tard en 4S), ya du choix et je ne m'y retrouve pas avec les oneshoot125 etc.
Genre ça c'est bien? http://www.banggood.com/fr/DYS-BL20A-Mini-20A-BLHeli-ESC-OPTO-2-4s-for-RC-Multicopter-p-975798.html
ils existent en simonk et en blheli... C'est quoi le mieux? (je veux du plug and play)
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 01:40
Attention ceux de ton lien sont des Opto donc pas de bec ! tu ne peut pas alimenter ton fc directement avec !
Prend ce genre ci et tu n'auras pas de soucis en 4s ICI
Racoon
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 11:33
Ok c'est noté! Mais je pensais prendre un bec comme ça http://www.banggood.com/fr/CC3D-Flight-Controller-5V-12V-BEC-Output-Power-Distribution-Board-PCB-p-973352.html
Puisque ma caméra fonctionne en 12v...
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 11:38
Oui dans ce cas tu peux prendre des opto sans soucis, mais attention que pour tes LED et la caméra le 12V est bon mais pour ton FC il faut prendre le 5V ! Et ce bec délivre les deux voltages donc pas de soucis Wink
Racoon
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 13:42
Petite question pour loke... (Je change de châssis parce que j'ai bien craché le mien ce weekend)
D'après ce que j'ai pu lire le ZMR250 est plus solide que le diatone donc je vais m'orienter vers celui la...
J'aimerais reprendre les avantages du diatone en lui mettant une plaque de distri comme celle ci http://www.banggood.com/fr/Diatone-ZMR250-PCB-Board-For-ZMR250-Quadcopter-Frame-Kit-p-976127.html mais je ne sais pas quel zmr250 prendre parce que apparemment ils n'ont pas tous les mêmes perçages et donc ils ne sont pas tous compatibles, du moins le zmr250 vendu sur banggood ne serait pas compatible avec la plaque de distri également vendue sur banggood (c'est ce qui ressort dans les commentaires du produit)!
Toi qui en a déjà fait quelques uns est ce que tu aurais un lien vers un châssis (carbone) compatible avec la plaque de distri?
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 14:11
Je ne sais pas si Loke en à déjà acheter autre part que chez Banggood ? mais attendons sa réponse...
Pour ma part il me reste une vingtaine de frames ZMR qui viennent presque tous d'endroit différent don un de chez Banggood Celui-ci
Je viens de vérifier et tous on les même emplacement de trous sur cette platine que le lien mis ci-dessus, si ca peut aider... ?
Mais attendons l'avis de notre ami Loke Wink
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 15:54
hey c'est pas celui que je t'avais commandé lol!
Racoon
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 18:41
un article intéressant (ca concerne le ZMR déso pour le hors sujet)
http://blog.oscarliang.net/zmr250-pdb-diatone-overcraft-nucleus/
Concernant la meilleure plaque de distri qui semble etre la overcraft PDB il semblerait que le type ce soit volatilisé avec l'argent des commandes donc de ce côté là, c'est mort. Reste la diatone et la nucleus...
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   Lun 15 Juin 2015, 18:47
Entre les deux perso je prend le diatone, absence d'électronique, absence de soucis Wink
» DIATONE SILVER BLADE 37
» BLADE HUNTER REDUX - BLADE RUNNER
» Blade Trilogy (z2Hollande)
