 MONTAGE DU RACER 250
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 21 Avr 2015, 21:03
si ca t'interesse didier j'ai acheter une coque anti vibration pour mettre ma kk2 dedans mais tout compte fais je ne l'utilise pas si ca t'interesse Wink
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 21 Avr 2015, 21:11
Merci Greg,
Je n'en ai aucune idée, poste le lien que je vois...
Je vais placé la KK2 sur quatre rondelles en plastique ainsi il y aura un vide entre le fond du frame et le circuit imprimé
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 21 Avr 2015, 21:14
Tien tu n'avais pas un rebord dans le frame ou tu met tes vis ? moi j'ai quatre petits œillet qui ressorte ? enfin le miens c'est un des premier modèle, donc les plus récent ne sont peut être pas comme ca ?
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mer 22 Avr 2015, 06:19
Si, si...
Exacte !
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mer 22 Avr 2015, 07:28
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Ven 01 Mai 2015, 10:43
En attendant le F.P.V, comme je vol à vue, je l'ai équipé de LED, c'est .... plus voyant ! Very Happy Very Happy
PS : Pour revenir sur une discution précédente , j'ai supprimer le fil rouge des esc 2/3/4, je ne sais si c'est psychologique, mais il me semble que le vol plus doux ????
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Lun 04 Mai 2015, 18:49
Salut,
Je voudrais bien m'essayer aux Flip.... bounce
Je dois mettre le quadri hors stabilité et stik aileron à fond dans les coins ?
Où il faut un réglage bien spécifique sur la KK2 ?
MS
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Lun 04 Mai 2015, 18:59
Il faudra probablement le rendre plus réactif en changeant les PID pale je ne l'ai pas essayer sous KK2 car je suis passer en cc3d pour le faire, mais à mon avis il faudra que tu y chipote... essaye toujours comme ca pour voir ce qu'il fait ?
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Lun 29 Juin 2015, 21:56
Hop,
Les flip avec la KK2.0 ça marche, mais c'est violent Sad , mais sympa cheers
Voici les paramètres...
ROLL
PGain : 50
P Limit : 100
I Gain : 25
I Limit : 20
PICH ELEVATOR
P GAIN : 50
P Limit  : 100
I Gain : 25
I limit  : 20
RUDDER
P Gain : 50
P Limit : 20
I Gain : 50
I limit : 10
SITCK SCALING
Roll :105
Pich Elev : 105
Yan Rudd : 50
Trottle : 150
Self Level Setting
P Gain : 40
P Limit : 20
Acc Trim Roll : 0
Acc Trim Pitch : 0
Bon flip... Smile
MS
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Lun 29 Juin 2015, 22:02
Merci Mille sabords, je pense qu'il y en a un qui va essayer... Razz
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Lun 29 Juin 2015, 22:05
Qui ?
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Lun 29 Juin 2015, 22:06
clown
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Lun 29 Juin 2015, 22:08
Merci pour tes réglages Mille sabords je vais testé avec tes paramètres car j ai déjà essayé 3 sorte de réglages et je galère toujours...
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 30 Juin 2015, 06:39
Faites gaffe les gars ça secoue ... Basketball
La première fois, j'ai essayé en laissant le switch sur stabilisation 125 %, il avait dur a se retourner, mais bon pas beaucoup de place chez moi !
La deuxième fois, j'ai basculer le switch sur 0 et mon réglage est sur 80 %, là il s'est retourné ... deux fois avant de se planter, pas eu le temps de le rattraper. affraid
Je vais essayer avec une stabilisation à 100 % pour commencer
Petit conseil, prenez de l'altitude par sécurité  bounce
Voici la vidéo explicite et les réglages sont à la fin du visionnage
https://www.youtube.com/watch?v=blokfm19uPE
MS
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 30 Juin 2015, 07:34
Petite amélioration lumineuse geek
Ça flashe
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 30 Juin 2015, 11:18
joli ce racer
pour ma part je ne met pas de led pour le moment
de toute façon en fpv on ne les vois pas
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 30 Juin 2015, 12:04
J'ai mis le FPV un peu de côté pour l'instant, je prends plus de plaisir à voler à vue...
D'où l'option light ... sunny
Mais je vais peut être partir sur le châssis Zigogne type 300
http://www.fpv-fly.fr/fpv-racers/fpv-racing.html
Mais ça, c'est une autre aventure Wink
» MONTAGE DU RACER 250
» ZMR/QAV 250 racer
» montage de cygnes
» démontage reservoir PX
