 PLANEUR ARF HK EUROPE ?
MessageSujet: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Lun 23 Mar - 23:03:20
Pour utiliser le matériel de mon carat DCD ?
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Lun 23 Mar - 23:10:41
C'est un moteur 28 ou 35 ?
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Lun 23 Mar - 23:11:22
Faut que je regarde demain.
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Lun 23 Mar - 23:12:06
Car celui-ci si tu veux de HK il est pas mal du tout... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Lun 23 Mar - 23:14:32
Merci. Au moins des couleurs qui tranchent !
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Lun 23 Mar - 23:14:48
oui celui-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Mar 24 Mar - 21:37:09
ou ca .. non [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pixel....
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Mar 24 Mar - 21:41:18
Tu veux le tuer J-Y... il a demander du HK Razz
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Mar 24 Mar - 21:42:51
Juste pour recycler du matos.
Sinon, j'ai le Montana, l'Arosa, l'ASW, ...
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Mar 24 Mar - 21:46:29
je lui montre un vrai planeur performant et avec des couleurs tranchantes moi Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Mar 24 Mar - 21:48:17
il y a aussi le mini omega Twisted Evil
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Mar 24 Mar - 21:48:25
Ah oui là ce sont des vrais planeur... mais bon à notre niveau question planeur je pense que c'est un peu chaud ceux la... car si il tombe il ne va pas savoir le redresser dans un seau d'eau chaude celui là... Very Happy
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Mar 24 Mar - 21:52:51
[quote="Raph"]Ah oui là ce sont des vrais planeur... mais bon à notre niveau question planeur je pense que c'est un peu chaud ceux la... car si il tombe il ne va pas savoir le redresser dans un seau d'eau chaude celui là... Very Happy[/quote]
Tu es médisant, il ne casse presque jamais notre Thierry national...
Very Happy lol!
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Mar 24 Mar - 21:55:54
Non lui il ne casse pas c'est les avions qui casse, je me demande bien pourquoi... scratch
Vraiment pas de bol notre pauvre Thierry Crying or Very sad
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Mar 24 Mar - 21:58:10
Bon alors tu pense quoi du mini omega Thierry?
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Sam 18 Avr - 9:46:43
Car celui-ci si tu veux de HK il est pas mal du tout...  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52797__HobbyKing_174_Specter_Electric_Sailplane_Composite_1800mm_ARF_EU_Warehouse_.html
Je reviens sur ce post du 23 mars car je viens de finir le Specter des chez HK.
J'ai pas trop l'habitude de dénigrer les ARF car chaque modéliste ayant ses habitudes, il y a toujours quelque chose à dire sur les constructions mais là !!!!!!!!
Le fuselage n'est pas droit ! C'est pas une banane mais il y a plus de 5 mm de déport vue de dessus.
une aile pèse 9 g de plus que l'autre ! A ces dimensions, 9g, ça commence à compter.
les fils servant à tirer les cordons des servos dans les ailes sont collés avec la structure, il faut carrément les arracher pour les avoir.
Les trous pour sortir les cordons de l'aile n'existent pas, il faut les faire (dia. 12 mm).
Des servos 9g standards ne rentrent pas dans les ailes, ils dépassent sur l'extrados alors, j'ai mis des micro servos et encore, ça dépasse un peu et ça gonfle l'entoilage.
Il faut des servos très bas pour pouvoir les monter dans le fuselage. La platine est trop basse et les servos butent dans le fond. J'ai relevé la platine de 3mm pour que ça passe.
Les commandes de gouverne de stab ne sortent pas du fuselage avec le bon angle, il faut limer sérieusement et encore, ça suffit pas. Pour que les commandes fonctionnent sans trop de frottement, j'ai remplacé les tringles en 1.5mm par du 1mm.
Pour fixer le stab en "Vé" il vaut mieux fabriquer une cale avec une baguette balsa si non le collage ne tiens pas.
les trous des vis de fixation de l'aile ne sont pas repérés. Il faut les percer et comme ce sont ces fixations qui déterminent la position de l'aile ....................
Mieux vaut recoller tout de suite le couple moteur, le mien m'est resté dans la main au montage du moteur.
Je ne parle pas de la notice qui est inexistante !!!!!! Il y a des pièces, il faut deviner et même il m'en reste que je ne sais pas où mettre.
Ah oui, les vis de fixation des trappes de servo d'aile sont trop longues et elle percent l'entoilage côté extrados. On s'en rend compte après, évidemment ! Dommage.
Je ne sais pas encore ce qu'il donne en vol, je vous dirais ça.
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Sam 18 Avr - 11:10:38
Merci Claude, cela éclairci bien la situation de ce planeur... Thierry ma demander un exemple de modèle HK pour sa motorisation, donc je lui ai mis un exemple de planeur prouvent accepter celle-ci Wink
Mais bien entendu il y a les inconvénient HK bien connu ! je n'ai pas ce planeur et je ne commande jamais jamais de cellule chez HK, car rare sont celle que j'ai eu et qui volait bien...
Pas de miracle on n'en a que pour sont argent ! Wink
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Sam 18 Avr - 11:57:52
Moi non lus, je ne commande pas de cellule chez eux. C'est un copain qui m'a dit que celui là était pas trop mal.
Je l'ai touché à 85€.
Il n'y a rien d'alarmant mais pour un ARF, c'est pas top pour quelqu'un qui commence.
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Sam 18 Avr - 12:07:42
Je vais faire voler les planeurs achetés chez BMI et laisser le reste de côté.
Autant acheter de la bonne occase plutôt que des merdiers dans lesquels quasi tout doit être adapté.
Montana, Arosa, ASW, ... De quoi me faire la main avant de passer à plus onéreux.
Sage décision je pense.
MessageSujet: Re: PLANEUR ARF HK EUROPE ?   Sam 18 Avr - 12:10:53
Oui je pense aussi que c'est la meilleur des choses... et puis si c'est vraiment le planeur qui te plait et bien tu pourras t'en acheter un tout fibre par la suite, de bonne manufacture ! Very Happy
» PLANEUR ARF HK EUROPE ?
» Chargeur Lipo pour moto planeur
» Vostok Europe K3 submarine
» vostok europe
» Peut-on travailler en boutique et habiter le Val d'Europe ?
