 MOTORISATION MONTANA BMI.
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:08
Thierry a écrit:
Je viens de trouver pour "mabuchi"
c'est une gamme de moteur a balais de chez bmi Wink
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:09
Les moteurs charbons semblent vraiment révolus.
Surtout si on doit alimenter avec du NIMH.
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:10
neni, tu l'alimente avec une petite 7.4v
qui traine dans le tiroire Wink
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:14
Oui mais cela n'arrange pas le problème....
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:17
bah c'ets quoi le probleme pour finir ?
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:23
C'est que en 2S tu as une tension trop basse et en 3S trop haute... donc aucun bon rendement...
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:25
En ouvrant la boite, j'ai l'esc brushed.
Mais les problèmes d'alimentation correcte sont trop gênant je trouve.
Donc, commande en brushless pour le tout.
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:31
Autres points à vérifier :
Diamètre de l'axe moteur d'origine avec le brushless.
Entre axe des fixations moteur brushless et voir si la fixation se fait par l'avant ou par l'arrière sur le montana.
Autre chose à prendre attention avant de tout démonter ?
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:45
la fixation du moteur ce fait toujours pas l'avant sur les planeurs et l'axe aucune importance car il te faudra un kit de porte hélice et hélice convenable pour ton nouveau moteur... car ces kit d'origine laisse toujours a désiré...
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:49
Sur le carat, le moteur est fixé par l'arrière (par l'intérieur)
Lien intéressant pour que j'y vois un peu plus clair dans les calculs de motorisation de mes modèles.
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:54
Le carat n'est pas un planeur mais un mousse ! ici je te parle de vrais planeur en structure... et je n'en ai encore jamais vu avec fixation arrière... maintenant ca existe peut être... mais j'en doute
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:55
Si j'ai bien compris.
Un moteur avec un courant maximum de 50A aura une puissance de :
50x11=550 watts en 3S.
50x18,5=925 watts en 5S.
Se fixe sur un bati en bois alors ?
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:56
Je vérifierai demain avant de commander le tout pour être certain.
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Mer 18 Mar 2015, 21:57
oui bâti bois ou fibre ca dépend des modèles...
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Sam 21 Mar 2015, 21:55
Pour le moteur ils mentionnent les tailles d'hélices pour du 2S et 4S.
Et pour du 3S, on fait une moyenne ???
10x5 ?
Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 22A
No load current: 1.6A
Max power: 315W
Internal resistance: 0.077 ohm
Weight: 73g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x30m
Prop size: 7.4V/12x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1100g
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Sam 21 Mar 2015, 22:08
Oui 10x5 10x6 c'est bon pour ce moteur en 3S Wink ou 11x4
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Sam 21 Mar 2015, 22:13
Par contre, pour un axe de 5 mm pas facile de trouver du cone avec hélices repliables.
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Sam 21 Mar 2015, 22:18
Ca ne doit vraiment pas être un soucis à trouver... quand tu vois les planeurs de Rino avec des Hacker diamètre 10mm Rolling Eyes
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Sam 21 Mar 2015, 22:25
MessageSujet: Re: MOTORISATION MONTANA BMI.   Sam 21 Mar 2015, 22:27
C'est parfait !
» MOTORISATION MONTANA BMI.
» Jim Harrisson l'école du Montana
» [Disney Channel] Hannah Montana (2006-2010)
» [Watson, Larry] Montana 1948
» Hannah Montana
