 ALUMINIUM ET MELANGE.
MessageSujet: ALUMINIUM ET MELANGE.   Sam 14 Mar 2015, 09:49
Si j'emploie des tubes en aluminium pour bricoler le bouchon de mon réservoir carburant, c'est OK ou je dois employer une autre matière ? Pour le collage, la colle époxy suffit pour assembler les tubes alu et le bouchon plastique ?
Carburant alcool - kérozène et huile.
Merci.
MessageSujet: Re: ALUMINIUM ET MELANGE.   Sam 14 Mar 2015, 20:26
Perso je ne comprend pas bien se que tu désires réaliser ? réservoir pour avion ? oui jerrican de transport ?
Et coller quoi... et où ?
MessageSujet: Re: ALUMINIUM ET MELANGE.   Sam 14 Mar 2015, 21:05
Jerrican de transport. Pour éviter de retirer chaque fois du jérrican la durite avec le filtre.
Ou alors je trouve des adaptateurs à visser sur le bouchon du réservoir.
MessageSujet: Re: ALUMINIUM ET MELANGE.   Sam 14 Mar 2015, 21:16
Oui la mieux est de mettre des adaptateurs sur ton bouchon, style adaptateur en laiton qui se visse de part et d'autre du bouchon avec joint !
MessageSujet: Re: ALUMINIUM ET MELANGE.   Sam 14 Mar 2015, 21:48
La cole epoxy ne cole pas bien du tout le plastique oublie Thierry sa ne marchera pas
yes récupère ca sur un vieux réservoir usagé... demande a un ancien modéliste si il n'a pas cela de stock...
MessageSujet: Re: ALUMINIUM ET MELANGE.   Sam 14 Mar 2015, 22:16
Ok merci.
Kemda
MessageSujet: Re: ALUMINIUM ET MELANGE.   Dim 15 Mar 2015, 09:07
Voici ce que j'utilise quand je veux faire un reservoir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu peux utiliser ceci pour ton bidon.
» Découpe de tôles fines (aluminium, laiton, ...) par jolibob
» aluminium
» melange bouillie bordelaise et traitement pucerons
» Le fameux papier d'aluminium
» E-Revo 1/16 Châssis allu/aluminium par Strappo73
