 COMPLEXITE MONTAGE RACER
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Sam 11 Avr - 13:03:29
Tout se passe bien pour l'instant Smile
Mais j'ai encore une bête question.
Pour les hélices, elle sont fournies avec des adaptateurs.
On doit les utiliser?
Pour le serrage, on sert à main sans forcer ou on doit serrer un peu ?
Je suppose qu'il y as moins de risque de desserrage avec les horaires que les contre horaires.
Mais j'ai peur de faire une conneries et avec la vitesse ca peut vite devenir dangereux.
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Sam 11 Avr - 13:10:17
Pour les hélices si tu prend les même que les notre, pas de soucis il y a les adaptateur, mais tu n'en auras pas besoin car c'est tout juste Wink
Et pour le serrage si tu as des moteurs horaire et anti-horaire pas de soucis puisque c'est autobloquant, mais si tu à 4 horaires la il faut les serrer assez bien pour évité qu'il ne se dévisse ou tu remplaces les écrous d'origine par des écrous nylstop Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Sam 11 Avr - 13:16:01
C'est 4 les mêmes des dys be1806 donc je pense 4 horaire. Avec écrous d'origine. C est donc comme je pensais, les contre horaires à surveiller.
Je vais serrer un peu plus fort les ccw en attendant les nylstop que je commande asap Wink
Merci Raph
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Sam 11 Avr - 13:32:34
De rien, mieux vaut prévenir car j'en ai déjà vu qui se dévissait, d’ailleurs bouba en a fait l'expérience Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Sam 11 Avr - 13:36:15
Ok, je vais essayer de trouver ses écrous Smile
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 12 Avr - 17:44:25
Voilà il est presque fini Smile
Manque un strap pour tenir la lipo( pour l'instant des coleson), et les gaines de corde a piano pour les antennes rx
Par contre, il a l'air très reactif, par défaut, il est en mode accro ou training?
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 12 Avr - 20:03:20
cheers Super joli boulot ! et si tu le trouve trop réactif met simplement moins de débattement sur ta radio dans dual rate ou course de servo tu diminues aileron et profondeur et il sera moins vif Wink
Maintenant as tu mis l'inter pour le mode stable ? car si tu ne l'as pas mis tu es en mode hélico et la c'est chaud... pale
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 12 Avr - 20:17:18
Le mode stable, c'est la 5ème voie sur la fc?
Il doit être sur on ou off ?
Ah oui, autre question Smile
J'ai enroulé les câbles des esc vers la fc sur les montants ( vu sur une vidéo de montage), je trouve ça plus propre et moins fouillis que les câbles tels quels, mais il n'y as pas un risque de fair des interférences vu que les fils sont alimentés (bobines) ?
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 12 Avr - 20:42:36
Oui c'est bien la 5ème voies et pour le on/off tout dépend comment tu l'as mis ? mais de toute façon la différence est flagrante tu ne saurais pas te tromper ! si tu met un coup d'aileron et que tu lache ton modèle se restabilise tout seul et dans l'autre cas il continue sa course dans la direction que tu aurais donner le coup de stick Wink
Et pour tes câbles aucun risque "d'effet bobinage" car tu n'as pas de courant qui passe dedans, sauf celle du premier moteur ! donc celui là j'éviterais mais tu peux essayer Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 12 Avr - 21:06:15
Ok, je testerais ca correctement, car après le montage, j'ai juste essayé 30 sec dans le jardin. Et comme c'était chaud, j'ai pas insisté Smile
Pour le bobinage, les 4 sont alimentés, je pensais que c'était pas obligatoire Smile
On doit couper le + sur les 3 esc restantes ou il vaut mieux retirer les 2?
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 12 Avr - 21:11:24
Moi sur les moteur 2-3 et 4 il n'y a que le fil d’impulsion qui est brancher le + et le - n'y sont pas car il ne serve à rien, donc je les retire de la broche et je met les trois fils d’impulsion dans celle-ci que je branche perpendiculairement à la fiche moteur 1 au récepteur, comme ca cela fait moins de brol avec les fils Very Happy
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Lun 13 Avr - 7:47:54
ok, je vais surement faire comme ca aussi alors, sinon cela fait fouillis dans les fils Smile
Merci.
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Lun 13 Avr - 10:47:24
Parfois, avec certains ESC, il est utile de laisser le fil noir (GND) en plus du fil de signal sous peine d'avoir des soucis de coupures en plein vol ou des soucis dans la calibration.
Par contre il faut retirer d'office le fil rouge (+5V) de la broche servo de 3 ESC sur 4 !
un coup de gaine thermo autour de la pin proprement retirée permet de la conserver opérationelle pour le jour où le BEC de l'ESC branché serait défectueux Wink
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Lun 13 Avr - 11:17:22
Est-ce que cela ne serait pas dû à certain FC ? Car sur tout les tuto que je vois le fil noir est retiré...?
Ce qui me semble un peu logique puisque un moins et un plus suffit amplement pour la carte !
Maintenant je ne sais pas si cela pourrait avoir une conséquence avec certain ESC ? en tout cas les miens en SimonK n'ont rencontré aucun soucis jusqu’à présent... Wink
Si tu as déjà rencontré se phénomène, ce serait bien de nous dire avec quel type d'ESC et de FC ?
Merci loke Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Lun 13 Avr - 13:19:48
Ok, je vais dans un 1er temps retiré les 3+ Smile
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Lun 13 Avr - 20:46:08
Réception d'un stock d'hélice aujourd'hui ( en plus de strap pour faire tenir correctement les lipos.
J'ai également modifier le câblages des esc ( retirer les + des 3 esc).
Et fais un petit vol dans le jardin.
Faut encore que je trouve le bon centrage pour la lipo (car je le trouve un peu instable) mais ça va deja mieux Smile
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Lun 13 Avr - 20:48:47
Ho des hélices... j'en connais un qui va être jaloux Razz
Pour le centrage logiquement pas besoin ! ta carte doit géré et compensé Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Lun 13 Avr - 20:51:13
Oui, j'ai vu son post Smile
Je lui en aurais bien avancer, mais couvin-mons ça fait un peu loin Wink
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Lun 13 Avr - 20:55:18
Bah je lui en ai envoyer quelques unes en dépannage, j'espère qu'il les recevra demain Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 30 Avr - 8:34:26
J'ai reçu mon Boscam TS832 hier, j'ai donc recommencé mon montage (cam + emetteur), puisque la connectique est différente du Skyzone TS5823 defectueux (mail envoyé à l'help center).
Mais je me retrouve devant un dilemme.
La effio ne passe pas verticalement dans l'emplacemement, incliné ca passe, mais comme je débute, je comptais la mettre verticalement dans un 1er temps et pas tout de suite en position racing Rolling Eyes
Problème de place ou position pas trop académique pour l'émetteur boscam qui ne passe pas en largeur entre les montant du chassis.
Qlq'un à la même config sur un QAV ?
Merci.
Fred.
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 30 Avr - 9:33:00
Attention ! tu a mis l'antenne avant de brancher ton Boscam TS832 ? si pas c'est logique qu'il ne fonctionne pas tu l'as bruler... j'ai eu la blague il y a peu de temps ! donc surtout ne pas oublier de mettre l'antenne avant de le brancher !
Et pour l'emplacement tu as toujours moyen de trouver une petite place Wink et si tu n'as pas le choix tu le met de travers...
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 30 Avr - 10:05:05
Oui, j'avais mis l'antenne, a mon avis une soudure, quand j'appuyer sur l'antenne ou que je lui donner une petite torsion, je captais une image.
Le bosacm marche bien, c'est le skyzone qui est défectueux.
Par contre je vois pas ou il rentre facilement ( ou alors à 45° sur l'arrière.
A ce propos vous mettez quoi pour que les composants électroniques ne reposent pas directement sur le chassis ? on peut utiliser quoi?
Et la cam, si je veux la mettre, je dois la laisser en position racer incliner à 30° vers le haut affraid
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 30 Avr - 11:28:52
Le boscam est trop grand pour rentrer dans ce châssis, il faut obligatoirement le mettre sur la tranche ou de biez.
Pour protéger l'électronique je la place dans de la gaine thermo et ensuite je la "scratch" au Velcro double face; sauf pour la cam et le FC que je place simplement sur entretoises nylon.
Comment se fait il que tu dois mettre la cam en position inclinée? toutes mes cams sont bien à la verticale; il n'y a pas de position inclinée d'origine scratch
A moins que tu ai pris un modèle de caméra trop grand pour rentrer dans la frame
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 30 Avr - 11:50:51
Bin oui, l'effio rentre pas dans le chassis 38X38 c'est un peu trop Smile
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 30 Avr - 11:58:17
généralement elles ont les bords sectionnable pour en faire des 32x32
» COMPLEXITE MONTAGE RACER
» YAMAHA GT50 DIRT
» ZMR/QAV 250 racer
» Démontage trompettes JD510
