 COMPLEXITE MONTAGE RACER
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 26 Mar 2015, 13:58
Ok, je viens de les commander en Uk.
Merci Smile
Donc pas besoin de rajouter une jst.
Et pour une cam et les rx (cam + quadri), je dois en mettre.
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 26 Mar 2015, 14:14
Non pas forcément moi je les branche avec la prise d’équilibrage de la batterie avec ceci
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 26 Mar 2015, 15:30
Je pense que question bricolage, je vais me contenter du basic pour l'instant Wink
Le rx quadri a besoin d'une alim ?
La cam et rx de celle-ci ont besoin d'une seule alim ou une pour chaQue?
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 26 Mar 2015, 18:46
Non ton RX et alimenté directement via ta carte Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 26 Mar 2015, 20:37
Oui, mais le transmetteur 5,8gh pour la caméra (pour plus tard), elle est alimentée aussi ?
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 26 Mar 2015, 20:40
Non ca c'est avec la prise d'équilibrage si tu es en 3s enfin moi je prend le jus là bas Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Jeu 26 Mar 2015, 23:05
Ok.
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Sam 04 Avr 2015, 21:13
Bon, j'ai encore avancer un peu, après l arrivage des fiches rx-Fc.
Configuration kk2 impec ( grâce a la vidéo d'aide poste par Raph, mais au moment de vérifier les moteurs, j ai une des esc( ou moteurs ?) qui m as joué la macarena Sad
Deja quand je branche l'alim, le moteur 2 ne tourne pas alors que les autres tourne.
Et quand je fait le test de contrôle, il me font un concert de bips bizarre.
Plus qu'as attendre une nouvelle esc
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Sam 04 Avr 2015, 21:18
As tu bien fait le calibrage des ESC uniquement avec la carte et sans manip à la radio ?
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Sam 04 Avr 2015, 23:37
Dans la vidéo, il parle de mettre la radio a fond puis de brancher la lipo en appuyant sur 1 et 4, attendre que tous bipe 2fois, puis couper les gaz, et tous doit biper 1fois, puis relâcher les boutons de la kk2.
Ensuite, mettre les gaz et voir comment il tourne.
Il y a une autre méthode ?
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Sam 04 Avr 2015, 23:46
Oui tout simplement le faire avec la KK2 en directe en allant dans ACC calibration tu clic sur continuer et il va les calibré tout simplement et c'est tout. Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 10:37
Non, l acc calibration a bien été, c est le point 10, l esc throttle calibration qui ne marche pas.
Y'en as un qui bipe pas ( ou bizarrement).
Et quand je branche la lipo, c est le seule qui ne tourne pas un peu.
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 10:43
Il faut essayer le moteur sur un autre ESC comme sa tu sauras d’où vient le soucis... soit du moteur soit de l'ESC !
C'est du chinois il ne faut pas se faire d'illusion cela arrive régulièrement qu'il y ai un moteur ou un ESC neuf qui foire Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 10:47
Ouais je me doute Wink
J'aurais du en commander un de plus de chaque au cas ou
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 10:54
tu as souder en direct ou tu as mis des connexe au moteur > ESC ?
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 10:57
Une petite astuce qui c'est révélée souvent efficace, avant d'effectuer tous tes raccordement, essaie d'accorder chaque moteur avec son ESC dédié, ensuite tu fait le montage final.
J'ai personnellement essayé cela avec succès.
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 11:44
Tout souder, pour éviter les mauvaises connexion.
Et si je branche l'esc 2 seule sur la fc, elle est bien alimentée, donc sûrement l'esc qui déconne ou le moteur.
Je vais en desouder 2pour voir ce sa donne.
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 11:47
Il il vaux mieux comme ca tu en as le cœur net, donc tu essayes ce moteur sur un autre ESC et vis versa tu essayes un moteur qui fonctionne sur cet ESC et la tu seras fixé immédiatement Wink
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 11:54
Ouais, à force, je deviens meilleur en soudure Smile
Ça me prend de moins en moins de temps.
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 11:59
C'est en forgeant que l'on devient forgeron tongue
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 18:18
En échangeant les moteurs, j'ai toujours un problème sur la même esc.
Ça doit être don l'esc.
Mais il y a moyen de vérifier le bon fonctionnement des 3 autres couples esc-moteurs sans le 4ème?
Que je vérifie au moins si les sens de rotation sont corrects ?
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 20:08
Avec la carte je ne sais pas, mais si tu branche directement tes ESC un par un sur ton récepteur tu verras le sens.
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Dim 05 Avr 2015, 20:50
Ok, je vais essayer ca alors
curunir
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Ven 10 Avr 2015, 10:50
Bon après les test direct des couples esc-moteur sans FC (merci raph et rofra pour les infos), une esc ne fonctionnait pas (fait qlq tour puis semble se réinitialiser Sad )
Heureusement la commande et livraison d'une esc de secours ont été rapide (commande le 26 et livré le 7).
J'ai enfin put faire tourner tous les moteurs et commencer à terminer le montage.
Je dois encore vérifier que si les moteurs réagissent correctement au Gyro et ce sera bon Smile
Petite photo du montage actuel (manque plateaux du dessus Smile
MessageSujet: Re: COMPLEXITE MONTAGE RACER   Ven 10 Avr 2015, 11:40
Oui il me semblais bien que cela venait de 'ESC c'est souvent le cas ! Wink
Bonne continuation Wink
» COMPLEXITE MONTAGE RACER
» YAMAHA GT50 DIRT
» ZMR/QAV 250 racer
» montage de cygnes
