 ALTIMETRE & GPS
MessageSujet: Re: ALTIMETRE & GPS   Mer 17 Déc - 0:11:26
Ben tu te met dessus tien Razz
blague à part c'est vrai que c'est pratique de le savoir et si il ne te faut que ca comme élément, ben prend les options multiplex
Mais si par après tu veux d'autre chose c'est a chaque fois une sonde supplémentaire à acheter Wink
J-J
MessageSujet: Re: ALTIMETRE & GPS   Mer 17 Déc - 0:18:55
Jean_Yves a écrit:
moi j'ai juste besoin de savoir si mon planeur monte ou inversement.
C'est a ça que ça sert un vario un joli bib quand tu monte et un affreux bruit quand tu descends mais avec en plus l'altitude réelle à laquelle se trouve ton modèle et aussi la température de ton moteur et la tension de ton accu
Que demander de plus au peuple
MessageSujet: Re: ALTIMETRE & GPS   Mer 17 Déc - 0:28:15
C'est vrai que c'est vraiment pratique en planeur, je dirais même indispensable...
J-J
MessageSujet: Re: ALTIMETRE & GPS   Mer 17 Déc - 0:30:49
MessageSujet: Re: ALTIMETRE & GPS   Mer 17 Déc - 0:37:42
Merci pour ce lien, je trouve que cela est très complet car si il faut tout les accessoires séparément chez multiplex ca doit revenir quand même beaucoup plus cher Wink
Donc je pense que c'est quand même une bonne alternative pour toi J-Y Wink
MessageSujet: Re: ALTIMETRE & GPS   Mer 17 Déc - 9:56:32
Je crois en avoir déjà parlé ailleurs, j'utilise le système JETIBOX de JETI model avec un MVario2
J'ai acheté ça parce que ma Dx7 V1 ne comporte pas la télémétrie et cela m'aurait coûté plus cher de racheter un Tx + les Rx nouvelle version.
Je m'en suis sortie pour environ 250 € chez Stauf....
avec un petit module en plus on a la tension élément par élement, la température en altitude, l'altitude et le vario en sonor. Pareil, il y a plein de petits modules à ajouter si on veut.
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/channel/UCYrmXHo3CrPvTieO5MSFxRw En ligne
MessageSujet: Re: ALTIMETRE & GPS   Mer 17 Déc - 12:19:30
Une autre solution pour avoir l'altitude, la vitesse, puissance des accus et autres renseignements en temps réel
Radio Graupner MX12 (radio entrée de gamme, payée 169€ que j'utilise comme seconde radio) + module GPS (80€) + haut parleur du commerce auto-alimenté (15€).
Toutes les annonces parlées comme l'altitude ou la vitesse peuvent se faire en automatique ou a la demande via un interrupteur de la radio, plus besoin de regarder l'écran de la radio.
J'ai du fabriquer un support en alu peint en noir pour fixer le haut parleur à la radio,
MessageSujet: Re: ALTIMETRE & GPS   Mer 17 Déc - 12:22:55
Très ingénieux, c'est vraiment pas mal du tout bravo medi cheers
ALTIMETRE & GPS
» Peut on faire d'un diamond un altimetre? [Résolu]
» ALTIMETRE & GPS
» Altimetre sur Spektrum DX9
» L'alti vario nouveau est arrivé
» Commande groupée Altimètre F5J FAI
