 CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Jeu 22 Jan 2015, 23:31
voila la suite
on va maintenant assemblé les deux flanc
il ne peux y avoirs aucun hors équerre cela dois être bien a 90°
pour ce faire c'est très simple
dans un premier temps préparé les pièce nécessaire pour cette assemblage
j'ai fixé les deux pièce des extrémité le plus juste possible
en suite je viens vissé sur le plan de travaille une cornière alu de 20 20
la cornière permettra un assemblage a 90° parfait
en suite je n'ai plus qu'a positionner la pièce centrale contre la cornière et vissé la deuxième
je fais un essai a blanc pour tout vérifier quand tout est ok on peux collé
il est très important que le flanc du fuselage sois bien en contacte avec la surface du chantier et la cornière pour se faire j'utilise des pince en plastique
et voila le flanc collé et en sechage
quand tout sera bien collé et bien sec on pourra pausé le deuxième flanc en suivent la même méthode
et quand tout le fuselage sera assemblé on pourra donner un petit coup de papier a poncer
et éventuellement pour un effet esthétique casé les arête vive
voila pour se soir
a+ pour la suite
Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 23 Jan 2015, 17:52
voila que no flanc sont bien collé
on va maintenant retourné le fuselage et collé les traverse pour fermé le fuselage
chaque ensemble de 4 traverse forme maintenant un couple
pour se faire il faux enlevé une des deux cornière tout en fessant attention car de la colle aura pus se glissé entre la cornière et le fuselage se qui le collerais
si c'est le cas décollé le délicatement sans forcé
la deuxième cornière peux resté en place
une fois le fuselage sorti placez les traverse comme cité plus haut et ajusté si nécessaire
voila ce que vous devez obtenir
une fois le tout bien sec démoulé et préparé le chantier pour réalise l'arrière du fuselage en suivant la même méthode
un fois le tout bien sec démoulez et votre base de fuselage est fini
on pourra alors commencer a y ajouter les pièce interne en suivant le mode d'emploi du kit
et voila cheers
a se stade la il faux pensé a cassé les arête vive pour un effet esthétique
c'est un long travaille mais le résultat en sera vachement plus joli
voila en espérant que cela vous plaisent
cdt
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 23 Jan 2015, 18:43
Joli travail Nico,
J’attends la suite avec impatience.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Sam 24 Jan 2015, 00:24
Superbe travail poseur Very Happy ce sera un petit bijou, le travail est réalisé avec un très grand soin.
Respect Nico !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Sam 24 Jan 2015, 00:35
qué bia gamin Laughing
aller continue j'ai hâte de voir ce joujou dans le ciel ...
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Sam 24 Jan 2015, 11:12
on va un peux parlé des finition sur les baguette
il est claire que le rendu final en sera amélioré
quoi de plus joli que un fuselage avec de belle arête arrondie
pour réaliser cette opération vous aurez besoin de
une cale a poncer
du papier grain 250 de qualité carrossier
et du 600 de même qualité
mais pour quoi du carrossier me direz vous
il s'use moins vite
il est plus souple et de meilleur qualité
voici un exemple d’arête arrondie
pour les ligne droite poncé avec la cale a poncer grain 250 pour donner l’arrondi général
puis avec le 600 on passe pour la finition
pour les arrondi on fais la même chose sans cale avec le papier couper a la taille qui conviens le mieux
et voila le résultat
non préparé
non préparé
arrondi
arrondi
pendant les finition on veillera bien sur a supprimé toute les trace de colle
si dais le départ vous avez un collage propre il y aura pas trop de débordement
pensé a essuyé les surplus de colle
pour sa j'utilise des coton tige humide qui dilue la colle
et pour les endroits peux accessible a cause des pince ou autre j'utilise un cure pipe
voila
a plus pour de nouvelle aventure
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Sam 24 Jan 2015, 11:20
Super Nico, mais dors un peu de temps en temps quand même hein ! Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Sam 24 Jan 2015, 12:13
hoooo je dors bien
je bosse dessus 8 a 10 h par jours Razz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Dim 25 Jan 2015, 14:07
première mise en couleurs
j'ai choisi une teinte et cire chêne foncé
pas facile a appliquer le dosage est important si non on a des différence de teinte
après sechage on lustre avec un chiffon et on a un effet satiner léger qui donne l’impression que c'est verni
sympa non
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Dim 25 Jan 2015, 14:11
C'est super beau ! continue comme ca nico il va être redoutable ce joli petit oiseau Very Happy
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Dim 25 Jan 2015, 14:23
Très beau, ça va donner super bien. cheers
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Dim 25 Jan 2015, 14:45
merci beaucoup
ça avance petit a petit
j'ai peint les première pièce couleur métal
beaucoup de ponçage surtout
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Dim 25 Jan 2015, 17:30
waw super travail nico,
celui-là aussi tu vas l'entoiler au papier japon ?
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Dim 25 Jan 2015, 18:26
merci Thibaut
non je vais l'entoiler au solartex
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Dim 25 Jan 2015, 20:37
et voila la teinture finie
reste plus qu'a donner un coup de lustrage pour la faire briller
après encor le haubanage
le train et on pourra entoilé les coté
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Dim 25 Jan 2015, 20:39
Superbe travail Nico,
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 26 Jan 2015, 00:59
Oui vraiment magnifique... ! c'est un AS notre Nico ! Après celui la ce sera le grandeur lol et on fera la traversée de la Man...euh non la Meuse ce sera déjà un bon début ! Very Happy
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 26 Jan 2015, 12:11
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Nico n'avance pas vite !
Embarassed
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 26 Jan 2015, 12:26
superbe nico vraiment du beau travail continue comme sa:D
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 26 Jan 2015, 13:38
C'est vrai ça, encore pire que le Pinto ! lol!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 26 Jan 2015, 14:16
Bandit, ... je ne t'ai pourtant pas tendu la perche scratch
Ceci dit, je me réjouit vraiment de le voir terminé ton Blériot. Il faudra nous avertir quand il prendra les airs.
Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 26 Jan 2015, 18:06
bha c'est pas difficile sa se fera a ton club a mon avis Wink
sur ce voila l’avancé du jours
haubanage super long et chiant Razz
et entoilage du fuselage un demi pour le moment
pour l'entoilage je suis ravis du résultat
sa a êtes tout seul
l'important est que je n'ai pas de plis
si non pose très  facile
j'a utiliser le fer a repasser de ma femme
sa avance sa avance cheers cheers cheers
pas comme certain Razz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 26 Jan 2015, 18:11
Superbe ! et la tu commences vraiment à devancer un certain pinto... enfin je pense que c'est un pinto... car nous en n'avons vu que quelque petit morceaux de bois...
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 26 Jan 2015, 19:23
Ton Blériot sera tellement beau que tu n'oseras pas le faire voler, tu devras l'accrocher dans le salon Smile
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 26 Jan 2015, 19:39
Pas question il ma promis le premier vol ! donc il volera hummm un peu de 3D en Blériot bounce Razz
Page 2 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
» CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)
» Construction d'un silo céréalier pour un module Ho région sud ouest
» Des missiles pour hélico ou avion
» Quel avion de début pour un moteur de 4.07 cc
