 CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
MessageSujet: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Lun 19 Jan 2015, 18:37
mon id c'est de partager avec vous débutant et non débutant une construction pas a pas.
le tout expliqué le plus en détaille possible.
ce tuto est surtout fais pour donner l'envie au non initier a la construction
et peut être leur donner l'envie de construire
je n'ai aucune prétention je ne suis pas un constructeur expérimenté non plus.
Donc se soir nous allons voir le contenu d'un kit d'avion ici un blériot 11 de la marque estarmodels vendu en France chez silencemodel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
donc se kit coute 145€ j'ai payé 19€ de frais d'envoi
alors le grand moment est arrivé le facteur frappe à la porte on signe le papier qui vas bien et on rentre avec sa belle boite qui contient un kit d'avion rc cheers
avant toutes choses il faut ouvrir la boite oui j'ai dis un pas à pas donc sa va être beaucoup d’explications.
Ouverture de la boite avec un petit couteau bien découpé au endroits ou il y a du scotche
ne pas donner un grand coup de cuter en plein milieu de la boite si non le balsa risque d’être irrémédiablement abimé
le balsa est très fragile vous vous en rendrez vite compte
pour cette opération dégager une table assez grande si vous en disposez
le déballage
faire très attention en déballant car des petites pièces pourrait se détacher des grappes et on les à vite perdue ou cassée
et le balsa c'est fragile  affraid
disposez bien les différentes partie du kit sur votre table pour vous y retrouver
cela ne sert a rien de vider la boite d'un coups sur la table c'est la cata assurée risque de caser des pièces d'en perdre ou de les mélanger
vola pour moi un déballage propre
le contenus de la boite
sa y est on vois ses pièces, et on a du mal a croire que l'on obtiendra un avion une fois fini, et une fois finis un jour ou l'autre ce dit avion ira au tas car en général sa finis comme sa  Razz mdr
on a bien sur un plan
un fagot de balsa
un mode d'emploi en anglais svp avec plein de photos comme un timbre poste et le comble en noir et blanc avec le moins de pixel possible  Laughing
un petit sachet avec l'accastillage
une superbe planche avec des décalcomanies qui chez moi finiront a la poubelle
sur notre modèle l’accastillage est simple et se résume a quelque écrous des pneus d'un morceau de corde a piano
il viendra s'en ajouter plus tard que l'on dois acheter  Rolling Eyes
passons au fagot de balsa
il y a plusieurs sorte de balsa classer suivent le poids le plus léger est le balsa dit plume
on sais aussi reconnaitre les différents balsa a vue plus les fibres seront serrée plus le balsa sera lourd
il y a aussi du contre plaqué ou plus communément appelé ctp
le ctp c'est plusieurs panneaux de bois collé ensemble en croisant les fibres
ci dessous du ctp
ci dessous du balsa
et maintenant un chapitre important le plan
le plan est vraiment très important sans lui impossible de construire notre avion en effet notre kit comporte plus de 300 pièces
le plan en fait c'est plusieurs vues de ce que l'on veux construire
sur un plan on retrouve les infos suivantes
dans le cartouche il y a les informations sur le modèle
donc le nom du dit modèle
l'envergure
la longueur
le poids
et la charge a l'aire
on pourrait aussi y retrouver l'échelle
le nom du dessinateur l’année de conception des brevets etc......
on ne va pas trop s'attarder la dessus
après sa on trouve les vues en plan
donc il y a
la vue du dessus
la vue de face dans notre cas une demi vue
la vue de profile
pour savoir si c'est une vue de profil gauche ou de profil droite c'est le même principe que de définir la rive gauche de la rive droite d'un fleuve
on regarde dans le sens du vol de l'avion et on sais définir la vue
on retrouve aussi des coupes
exemple une coupe c'est comme si on coupait l'aille en deux et qu'on la regardait sur sa tranche
on verrait l’intérieur de l'aille
vue complète d'un plan
vue de profile et du dessus de la dérive
vu du dessus et de profil de la dérive
et voici les autres différentes vues du fuselage et de l'aile
dans un plan on a différant trait
les trais continu, les pontiller, et les pointiller interrompu
les trais continu c'est ce que l'on vois une fois le modèle finis
les pointiller c'est ce que l'on ne vois pas
par exemple sur la vue de profil il y a un endroit entouré de pointiller je sais que la il y aura de l'entoilage
les trait pointiller interrompu sont en général utiliser pour les coupes
sur se plans il y en a pas car il y a pas de coupe
voila pour l'introduction
la prochaine fois on verra le plan de travaille et le chantier
une petite pensée pour greg à qui je dédie se tuto  Wink
cdt
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 14:22
on va parlé du plan de travaille
votre plant de travaille pourra être une table ou des tréteau avec un panneau renforcé par des longeron ,ou toute surface bien plate
en effet pour une belle construction il est impératif que la basse sois bien plate
perso moi j'ai une table avec un panneau de ctp de 10 vissé dessus pour être sur qu'il reste bien a plat
vous me direz certainement mais pour quoi pas construire directement sur la table
pour la bonne est simple raisons que la plus part des table est recouverte de mélaminé et planté des aiguille la dedans c'est aiguille plié a tout les coup
et cela ne rentre pas bien tellement c'est dure
votre panneau visse sur la table est en fait votre chantier
votre plan de travaille devra être le mieux ranger dans la mesure du possible
il est pas fort agréable de chercher un outils pendant 30 minutes
perso moi je j'utilise des petite boite de rangement c'est idéal et cela ne prend pas de place
un éclairage adapté aussi est utile travailler dans la pénombre est pas idéal on manquera vite de précision
il faux quand même préparé un minimum tout ses points la construction e sera plus agréable
une fois que tout sa est prêt on peux alors passé a la construction de son modèle
voila pour le chapitre plan de travaille et chantier
cdt
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 14:57
Un grand merci pour ton tuto qui est déjà formidable et je pense qu'il deviendra un incontournable une fois fini ! je ne parle pas trop pour ne pas salir ce joli poste... un seul mot suffit de toute façon...
BRAVO !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 15:25
en espérant que j’arrive au bout
car c'est long et chiant a faire
il sera très utile je pense
cdt
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 15:57
voila votre plant de travaille est prêt cheers
on va donc maintenant disposé le plan sur le chantier
moi je ne le punaise pas dans les coin mais je le punaise autours de la zone de travaille ici pour moi sa sera le fuselage
cela permet de bien tendre le plan
en suite on va recouvrir le plan d'un film transparent pour le protéger de la colle
moi j'utilise du filme alimentaire c'est fin bien transparent et cela ne coute pas cher
donc on le déroule sur toute la surface de travaille
je ne le punaise pas car en fixant les pièce avec les épingle il va se fixé automatiquement
donc vous voila fin prêt pour démarré la construction proprement dite
a+ pour la suite
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 17:24
Les découpes dans les planches de ton Kit "fago" me fait étrangement pensé au kit Pinto que que j'ai fais avec Jojo Wink
Ce serait chouette que l'on vol ensemble quand mon Duke sera terminé car je ne sais pas si tu sais mais le Duke est en réalité un Saulnier Morane type L appelé aussi Saulnier Morane Parasol. C'est le premier avion qui a été réalisé uniquement à des fins militaire en préparation de la guerre 14-18 mais c'est surtout un avion qui a été inspiré du Blériot !
scratch Pffff.... ça voudrait dire que je dois actionner sur mon chantier car tu ne m'attendra pas ! Suspect
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 17:43
oui je le savais
il on aussi utiliser des blériot 11 non modifier
et oui va falloir activé lol
j'ai un demis fuselage de fini Razz
on volera ensemble bien sur en vol réaliste se sera superbe
je compte bien m'inscrire
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 17:47
Grrr.... v'là que j'ai encore la pression mais sur le Duke à présent ! Mad
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 17:57
prend ton temps Razz
gaz gaz gaz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 17:59
Comme on dit dans ce cas là : Devant la pression on a de bonnes impressions drunken
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 18:40
nous voila prêt pour les premier collage
regardé votre plan de la partie que vous allez assemblé et repéré les numéros des pièce qui compose cette partie
ici sa sera la partie avant du fuselage
prenez la plaque avec ses pièce
le mieux est de ne sortir que les pièce dont vous allez vous servir
c'est pas idéal de se retrouver avec des centaine de pièce enlevé
cela risque de perturbé votre travaille en cherchent dans des tas
vous remarquerez vite quille y a des point de fixation ou le laser sait arrêté
c'est normal il va falloir désolidarisé ses pièce
pour les désolidarisé ne pas poussé sur les pièce il y a un risque de les cassé et cela peux laisser des manque sur le bois
pour se faire un petit bistouri sera très utile, il dois être bien tranchant
il suffis de le présenter devant l’attache et la couper
une fois toute les attache coupé faite sortir la pièce en poussant légèrement dessus
elle dois venir sans forcé
si ce n'est pas le cas vous avez soit oublier une attache ou le laser est pas passé a fond de la plaque
donc passé éventuellement la lame du bistouri dans les trait de laser
un fois votre pièce sortie il se peux qu'il y ai des bavures a certain endroit
pour les enlevé un petit coup de bistouri et le tours est joué
si vous passé votre doigts sur le tranche de votre pièce vous pourrez sentir les reste des petite attache
un petit coup de papier a poncer 600 et vous en serez vite débarrassé
vos pièce sont prête il ne reste plus qu'a les assembler
disposé les pièce sur votre plan tout en repèrent leur sens cela évite de vous tromper lors du collage
a l'aide d'épingle fixé la première pièce en respectant les trais du plan
en suite fixé les pièce intérieur avec des épingle
et en dernier positionné la pièce du bas le plus serré possible
faite une vérification que tout est bien en place
tout est ok on peux alors collé
dans un premier temps retiré les pièce intérieur et laisser les sur le plan dans le bon sens
le collage
matériel
un petit récipient avec de l'eau
un récipient vide
un pinceau
et de la colle a bois
versé une bonne goute de colle dans votre récipient vide
trempez votre pinceau dans l’eau et diluer votre colle
la colle dilué rentrera mieux dans le bois et garde ses propriété
la colle a bois est a base d'eau donc aucun risque
il ne reste plus qu'a badigeonner de colle les endroits a collé
je badigeonne toujours les deux partie en contacte
cela permet d’être sur qu'il y ai bien de la colle partout
il ne vous reste plus qu'a coller toute les partie
la colle sera solide après quelque heur mais elle ne sera sèche complétement que après 24h
la patience est de mise Wink
et vous voila avec un début d'avion
voila la base pour la préparation des pièce et le collage
cdt
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 19:02
Magnifique et super bien expliqué, merci beaucoup de prendre du temps pour aider les autres, c'est tout à ton honneur... respect !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 19:04
bha de rien
si sa peux montré que c'est pas si compliqué
et que c'est a la porté de tout le monde
c'est un plaisirs de la faire
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 19:09
C'est très généreux de ta part Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 19:11
sa ralenti la construction mais c'est pas trop graves
deja avec se que j'ai présenté c'est deja une très bonne base
en gros tout est dit Wink
Séba998
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 20:16
C'est super !
Merci pour ce partage de savoir ! Very Happy
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 20:37
je suis débutant aussi en construction d'avion
peut être un avantage 7 ans d'étude en menuiserie
et 10 ans dans la construction
sa aide
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mar 20 Jan 2015, 23:45
Bô Nico, continue comme ça car ça donne vraiment envie et ... Quelle satisfaction on a quand on vole avec un avion que l'on a construit comme ca de A à Z
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Jeu 22 Jan 2015, 15:04
voila l'autre flan du fuselage est sur le chantier pour séchage
une fois sec on pourra préparé le tout pour l’assemblage des traverse
ce qui est dommage avec ce kit c'est que les découpe laser ne sont pas super précise
il y a des décalage et les assemblage ne sont pas assez juste le pièce flotte littéralement dedans
pour les boucher
après le séchage complet de la pièce assemblé je comble les jonction trop importante avec de la colle a bois non dilué
j’essuie le surplus et je passe de suite un papier de verre fin grain
cela comble bien les jours et cela ressemble a un semblant de bois
peut être se soir la suite
cdt
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Jeu 22 Jan 2015, 16:26
Bien venue dans le monde du modélisme qui est très loin de celui de l’horlogerie que tu connais ! Sache que dans le modélisme rien n'est parfait il faut souvent s'y adapté et trouver des solutions ! Mais cela fait partie de ce hobby... vive la débrouille cheers
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Jeu 22 Jan 2015, 17:07
eh bé on dirait que les kits découpé laser c'est pas ça, j'en avais assemblé un une fois de jamara
et franchement j'ai été déçu de la qualité Crying or Very sad
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Jeu 22 Jan 2015, 17:41
Bah maintenant tu as le plan, tu pourras toujours construire un deuxième Blériot de manière traditionnelle avec des bonnes baguettes de balsa.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Jeu 22 Jan 2015, 17:43
Une astuce pour combler les défauts d'assemblage, diluer la colle avec de la sciure de bois afin d'obtenir une pâte relativement liquide pour combler les espaces vides.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Jeu 22 Jan 2015, 18:03
Très bonne astuce ! surtout que cela va aussi renforcer la structure, merci Roland !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Jeu 22 Jan 2015, 20:16
oui je connais cette technique
je l'ai appliqué ici Wink
Page 1 sur 40Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
