 EXTRA 330S KRILL 31%
Kemda
MessageSujet: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 15:53
en voulant mettre à jour le petit sujet que j'avais créé lors du montage de mon Extra, je me rends compte que ce n'était pas sur ce forum! (encore l'ancien)
Je posterai donc les quelques photos que j'avais prises pour montrer le montage de l'avion a ses différentes étapes.
Je l'ai aujourd'hui sorti de son placard afin de faire le check de début de saison, afin qu'il soit fin prêt au premières lueurs de beau temps Smile
Il y'a tout d'abord les points que j'avais prévu de vérifier/modifier après ses derniers vols :
- Fixation de l'échappement
- Remplacement des roues
- Faire un déflecteur devant mon carbu à l'intérieur du fuselage.
Le premier point m'apporte déjà du boulot puisque j'ai un silent bloc qui s'est coupé en deux! Grrr j'ai réparé celui en le "recollant" avec de la colle vulcanisante. J'ai ensuite mis une couche de fibre de verre
de 80gr sur le tour du silent bloc que je colle a la cyano. Comme c'est du très fin, le silent bloc garde sa souplesse, mais ca evite "l'arrachage" longitudinal. Faudra voir si ca tiens Wink
Je suis occupé de me fabriquer mon petit déflecteur, il sera simple, mais logiquement efficace!
J'ai remplacé les roues, mais je me suis aperçu que mes capots de roues avait "morflés" certainement lors du premier vol ou j'avais atterri très dur. Rien de grave, un peu de cyano, un
peu de mèche carbone avec de l'epoxy et on en parle plus!
J'ai démonté l'hélice, et m'aperçois que mes vis étaient vraiment merdique, pas moyen de retirer, donc je les ai fendu à la dremel et retiré avec une tête de tournevis plat!
6 vis à commander en même temps que ma 24*8!
Deuxième surprise, mes deux accus de réception étaient resté branchés sur l'interrupteur, même éteint, celui ci à lentement déchargé mes batteries jusqu'à leur mort! Je dois donc commander deux batteries. Je passerai probablement sur des batteries d'un peu plus faible capacité pour avancer encore un poil mon centrage (genre 1800 mah).
Pour le reste tout est ok, l'avion sera donc bientôt fin prêt à prendre les airs à nouveau Wink
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 16:59
Ca c'est une très bonne nouvelle Very Happy et pour ton post je suis vraiment navré... je n'ai rien su récupérer quand se vilain Maxou ma coupé l'herbe sous le pieds, car je suis le premier a avoir été bloqué sur le forum... et étant donner que les mots des passes qu'il m'avait donner était faux je n'ai rien su faire... désolé Ben Crying or Very sad
Mais si tu y est toujours inscrit tu as peut être la possibilité d'aller récupéré tes textes en copier coller et les remettre ici Very Happy et par la même occasion un fois fait tu les vires de ce forum ! Attention qu'il y a surement des toiles d'araignée sur tes photos Razz mais une fois remise ici elle seront propre Very Happy
Tien que je pense à ca, j'ai lu sur un article il y a peu de temps qu'il fallait changer les membranes du carbu chaque année...? quand penses tu ? car il faudrait aussi que je remette en ordre mes gros navions pour la saison !
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 18:17
Pas besoin de le faire chaque saison! Fais le quand tu commencera a avoir des soucis, les soucis seront que le moteur va "toussoter" a certains regimes, plus difficile a mettre en marche, etc ... mais le moteur ne calera pas en vol "sas prevenir".
Tu sais m'envoyer en pv l'ancienne adresse?
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 18:31
Ben disons que mon DA commençait a avoir un drôle de comportement jusqu'au moment ou j'ai eu la coupure moteur... ce moteur était neuf quand je l'ai acheter mais le gars l'avait déjà depuis plusieurs années, donc je me demande si il ne faudrait quand même pas la changer...
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 18:55
Ca reste possible. Je viens de retrouver mon precedent post
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 18:57
Super !
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 19:00
je vous présente mon projet pour 2014, un extra 330s de chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il sera équipé comme suit :
Moteur MMVS 58 IRS
Helice 24*10TH Mejzlick
Pot KS 5 chambres.
Servos savox SC-1268SG HV
Double alim et coupure electronique sur l'allumage.
Le tout alimenté en 7.4v par des LiPo 2200mah.
Plus tard je mettrai une pompe fumi, je fais le support de reservoir avec possibilité de mettre le deuxieme reservoir Smile(et j'ai l'entrée du liquide dans le pot).
Une fois l'avion reçu j'ai commencé tout doucement :
Mise en peinture des guignols aux couleurs de l'avion.
Installation de la roulette de queue :
Fixation du stab, prise de mesures pour percer :
Les vis en place :
Le beau gros capot :
Decoupe pour le passage de l'axe moteur :
Fixation du moteur et prises de mesure pour le coude d'echappement :
Soudure du coude et découpe du fuselage pour le passage du pot :
Fixation du pot dans le fuselage :
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 19:03
Voila encore deux photos de l'avion terminé. La première le jour de son premier vol ou je me suis fait dessus!
La deuxieme au meeting de Louette Saint Denis
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 19:07
quelle beau travaille bien propre
le moteur est très joli je trouve
vivement la suite cheers
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 19:08
Voila, demain je referai quelques photos car il y'a eu quelques modifs depuis le montage initial.
Si vous avez des questions sur l'avion n'hésitez pas, mais je me revoyait mal remettre tous les posts Very Happy
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 19:10
quelle belle machine Shocked
sa dois bien volé
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 19:38
Merci Very Happy
Ca vole vraiment d'enfer, pour le moment je ne fais pas tout ce que je veux car j'ai un soucis de rendement moteur. Je vais changer d'hélice pour prendre plus de tours et voir comment ca va voler!
Sinon c'est précis au possible! Son inconvénient, il a de trop gros ailerons, c'est abjecte et ils auraient fait plus petit qu'il aurait mieux volé.
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 19:48
la je sais pas dire pour les aileron a part sur simu ou je m’essaye a la 3D
je n'y connais rien en avion de 3D Embarassed
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 19:53
Bah on ne va pas s'en plaindre hein Ben c'est un avion exceptionnelle, moi j'ai eu la chance de le voir à la sortie du magasin donc non monté et franchement j'aurais vraiment eu peur de devoir l'opéré pour y faire les trous...
Après je l'ai vu monter et quelle beauté I love you Mais j'ai quand même au gout de trop peu... car je n'ai vu que c'est premier essais de vol... et j'aimerais le revoir avec le bon centrage et avec un pilotage moins stressant que les premiers....car je pense qu'il était un peu arrière au premier vol et je me souvient que l'atterrissage était assez difficile pale Encore une chance que c'était toi au commande... car pour géré une bête pareille quand il est arrière c'est pas du gâteau...
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 20:03
Je ferai une photo de l'aileron en plein débattement, tu comprendras tout de suite pourquoi il est violent sur le roulis Very Happy
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 20:10
ok j’attends sa avec impatience cheers
je suis avar de connaitre tout sa cheers
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 20:11
Oui les ailerons ils sont vraiment surdimensionné mais je ne sais pas si c'est vraiment ca qui donne un taux de roulis si violant ?
Car une fois j'ai été surpris avec des ailerons surdimensionné j'avais une appréhension et finalement il était tellement large qu'il ralentissait le taux de roulis au lieu de l'augmenté... maintenant c'est surement du au faite que j'avais exagéré sur les débattements donc a mon avis il faisait plus l'effet AF que ailerons Razz
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 20:30
En fait les grands ailerons aident surtout pour avoir un fort taux de roulis même à faible vitesse.
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 20:34
Et ce n'est pas trop dérangeant pour les tonneaux lent ? enfin toi tu sais géré les stiques comme tu veux mais pour quelqu'un avec beaucoup moins d'expérience ca doit être assez compliqué à géré non ?
Simple info que je te demande, car moi c'est un plus petit modèle que j'ai essayer avec les grand ailerons.
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 20:43
En fait il faut juste gerer au stick et donner très peu d'ailerons. Avec des debattements et ailerons pareils, il faut jouer sur le dual rate!
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mar 24 Fév 2015, 20:52
Oui donc des ailerons pareils c'est pas pour moi alors, car je suis toujours au débattement max avec 0 Expo
Mais mon petit dernier ma donner des sueurs car ce Sébart et vif comme une puce bounce donc la je devrai obligatoirement essayer de piloté avec un peu d'expo pas le choix...
Merci pour les infos Kemda Wink
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mer 25 Fév 2015, 09:59
Voici les photos des ailes :
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mer 25 Fév 2015, 10:29
il sont énorme ses aileron Shocked
je comprend ce que tu voulais dire
Kemda
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mer 25 Fév 2015, 10:30
Ici la fixation moteur, puisque par rapport aux autres photos j'ai modifié par des colonettes alu. On voit l'ouverture que j'ai fait pour que le carbu
puisse aspirer un air calme. On peux aussi voir la commande de choque qui arrive devant l'ouie de mon capot pour que je puisse l'actionner!
MessageSujet: Re: EXTRA 330S KRILL 31%   Mer 25 Fév 2015, 10:32
quelle belle installation
» EXTRA 330S KRILL 31%
» Extra 330 150cc 3m Patrice
» extra-terrestre
» Without Warning: Terreur Extra-Terrestre
» Audemars Piguet : Jules Audemars extra plate
