 PROBLEME MIXAGE DX6
michey145
MessageSujet: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 10:59
hello tout le monde je voudrais mettre les af de mon planeur sur le manche des gaz sans mettre de y .
je suis perdu dans les mixages .
j ai une dx6 et le planeur est un deux axes
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 11:04
pour quoi tu veut mixé
perso moi je ne mixe rien je trouve que de piloté sans mixage c'est mieux
on pilote pour de vrais
si non je ne sais pas t'aider désolé
michey145
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 11:09
salut nico si je met un y je ne sais pas regle chaque aerofrein indépendamment d ou faire un mixage
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 11:20
et puis le mixage en 2 axe c'est pas utile
c'est plus quand tu tourne au aileron que tu mixe pour donner un peut de dérive pour eviter que l'avion ne descende et dérape
vus que quand tu tourne l'aile qui se retrouve en haut vas plus vite elle gagne de la portance
et l'aile du bas en perd
corriger moi si je me trompe les plus expérimenté que moi
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 11:22
si tu est en deux axe tu a pas d'aileron donc pas d'aérofrein
a moins que tu veut faire des aérofrein avec ton stab ce qui est un très mauvaise id Wink
michey145
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 11:34
c est les af qui sorte sur le dessus de l aile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 11:36
ha ok alors j'ai rien dis Embarassed
je ne sais pas t'aider la dessus désolé
raph saura surement
michey145
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 11:48
ya pas de quoi  ont peut pas tout savoir sinon y aurais pas de forum Wink
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 12:05
Salut michey,
de toute façon avec un Y pour des AF ca ne va pas le faire... et pourquoi les veux tu sur le manche des gaz..?
Car c'est pas possible lol tu vas être ennuyer car quand tu planes tu coupe les gaz et ceux-ci vont ce déclencher si tu fais ca ! confused
Moi je les mettrais plutôt sur un potentiomètre ou un inter 3 positions... scratch
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 12:08
Ou alors tu veux faire un système comme certain planeuriste font et mettre tes gaz en on/off sur un inter et prendre ton manche des gaz pour les AF ?
michey145
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 12:54
salut raph oui gaz a fond af ferme et plus je diminue plus il sorte.
evidemment si je coupe les gaz en vol ils sortent ce qui peut servir.
mais c est ce que je vois en concours ce qui me permetrais de dose .
la dx6 en plus n a pas de potentiometre et pas d inter 3 positions.
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 13:12
Oui c'est juste sur l'ancienne DX6 il n'y a pas tout ca... mais tu dis que tu veux que tes af sorte en vol... ben quel intérêt y aurait il ? si il sorte quand tu coupes tes gaz le planeur va descendre... ou alors tu parles de planeur pur et sans moteur... la je comprendrait mieux
Et si c'est le cas il faut que tu affectes la voie des gaz sur 2 voies donc tu met un af sur gaz un autre sur une autre voie et tu affectes celle-ci sur les gaz aussi Wink
Maintenant sur l'ancienne DX6 j'ai un petit doute... je ne suis pas certain que tu puisses y affecter d'autre voie sur le thro...? car je pense qu'il faut déjà une radio ou tout est complètement programmable pour faire ce genre de chose, mais sans affirmation ?
Attendons peut être qu'un pros DX6 passera par ici pour nous en dire un peu plus...
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 13:29
Mickey a raison les af sur les gaz pour un planeurs ses comme sa que sa marche et le moteur sur un bouton on off pour la dx6 je ne serai pas aider désoler
michey145
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 13:33
oui c est bien planeur pur.
sur la dx6i j ai mix 1 et 2 et je peut mixe gaz avec gear et d autre voies mais quand je fait un mix les deux servo vont pas en meme temps (un suit le manche des gaz l autre non)c est seulement quand je bouge un inter que le deuxieme va mais tout ou rien .
pas evident des mix quand on a jamais fait.
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 13:54
Non c'est prise tête c'est bien pour ca que je n'en fait jamais... mais dans ce cas tu n'a pas le chois il faudra y passer...
Il faudra probablement que tu changes les valeurs de ton inter ou peut être le mettre sur une autre voie que gear, mais avec la dx6 à mon avis c'est pas facile...
michey145
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 14:25
comme tu dit raph prise de tête et le pire c est que le deuxieme planeur est en trois axes avec af et motorise mais la je devrai investir dans une 8 voies .
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 14:31
pour être tranquille prend de suite une 10 ou une 12 voies
chez walkera les prix sont super bien et tu sais gardé tes récepteur spectrum
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 15:05
Oui je pense aussi que la 6 à ses limites pour ce genre de chose et malheureusement je ne suis pas resté assez longtemps sur spektrum pour pouvoir t'aider Neutral
michey145
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 15:23
voila j arrive a quelque chose mixage des gaz avec gear +mix permanent et dans le mixage il y avait des valeur en pourcentage a bouge ca a l air de fonctionne tout ce qui a si je bouge l inter gear y en a un qui se referme (af)donc touche pas a ca ptit c..
mais suis toujours preneur d idee ou conseille quelque fois que ma solution ne serait pas des meilleurs meme si ca a l air de fonctionne merci
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 15:26
Hé bien voilà cheers il me semblais bien qu'il fallait changer ces valeurs Wink et avec la DX6 je pense que c'est surement la seule solution !
En tout cas merci pour cette info qui pourra probablement en aider plus d'un Wink
michey145
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 15:34
oui j espere que quelqu un confirme que c est la bonne methode. Wink
bon je vais prendre un dafalgan
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 15:44
Razz tu m’étonnes en plus toi qui n'est presque pas nerveux...Razz
michey145
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Lun 23 Fév 2015, 16:24
bounce bounce bounce
k6e
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Mar 03 Mar 2015, 12:32
Bien le bonjour à tous,
à vous lire et selon les réactions, je crois que la radio en question est limitée pour ce genre d'excercise.
Pour les planeurs le plus souvent les AF sont en connexions Y (2 servos) ou 1 servo au centre du fuselage, raccorder par une tringlerie réglable pour que les AF fonctionnent de concert  de chaque côtés.
Si pas de potentiomètres linéaires pour étendre les possibilités de la radio en voies 5 ou 6 avec une option d'un interrupteur on/off, alors faudra certainement rester en Y avec 2 servos.
A mon point de vue le seul intérêt de ce mixage en deux axes c'est la compensation automatique sur la profondeur afin de maintenir une certaine assiette ( souvent en phase ATS)
Le danger; si le mix est mauvais et pas d'interrupteur pour le couper en cas d'ATS, peux donner un décrochage mortel pour le modèle.
Pour ma part je vole souvent avec des 4m et parfois on a besoin des AF et parfois pas tout. Ca  dépend des conditions climatiques qui sont changeantes pendant la journée, d'ou l'avantage d'un
on/off pour contrôler le mix et revenir sur la base indépendante des commandes concernées.
Toutefois certains mix peuvent rester permanent mais veiller à ce que ceux-ci n'affectent  la phase
d'atterrissage.
je ne suis pas Dieu mais simplement un pilote comfirmé avec un avis à prendre ou jeter.
A plus
k6e
MessageSujet: Re: PROBLEME MIXAGE DX6   Mar 03 Mar 2015, 13:02
Merci K6e pour ces détails qui sont très important !
Et au vu de ta très grande expérience nous ne pourrions que les respecter ! car je pense que tu es le pilote le plus impressionnant que j'ai pu voir dans ce domaine !
Donc croyez moi les amis quand K6e dit pilote confirmer le mot est faible... c'est un expert pour moi !
Merci pour tes précieux conseils ! Wink
PROBLEME MIXAGE DX6
» PROBLEME MIXAGE DX6
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme coreplayer
