 COMMENT ARMÉ UNE KK2.1.5
MessageSujet: COMMENT ARMÉ UNE KK2.1.5   Sam 14 Fév 2015, 22:02
Comme j'ai été confronté à ce problème aujourd'hui,
après avoir paramétré ma KK2.1.5, je veux pour mettre en route les moteurs, stick à fond et là ... rien ne se passe. Sad
Et grâce à Raph qui me donne la procédure, tout rentre dans l'ordre et mes moteurs tournent. cheers
J'ai fait une petite vidéo pour illustrer la marche à suivre :
- Pour armé la carte : Tenir le stick des gaz en position basse et le déplacer vers la droite jusqu'à ce que ARMED soit écrit sur la carte.
- Pour désarmé la carte : Tenir le stick des gaz en position basse et le déplacer vers la gauche jusqu'à ce que SAFE soit écrit sur la carte.
Je sais, c'est pas ce que tu m'as dis de faire Raph, mais ça marche comme ça aussi, à vérifier sur les autres versions de KK2.  Wink
MessageSujet: Re: COMMENT ARMÉ UNE KK2.1.5   Sam 14 Fév 2015, 22:12
Oui je sais que cela fonctionne aussi avec un stick mais moi je t'ai dit les deux car d'une radio a l'autre ca change...
D’ailleurs sur spektrum je pense que ce n'est pas la même manip... il faudrait que bouba nous le confirme !
MessageSujet: Re: COMMENT ARMÉ UNE KK2.1.5   Sam 14 Fév 2015, 22:15
Et pour la désarmé, c'est aussi avec les deux stick avec ta méthode?
MessageSujet: Re: COMMENT ARMÉ UNE KK2.1.5   Sam 14 Fév 2015, 22:19
Avec ma dévo cela fonction avec les deux stick full intérieur pour armer et full extérieur pour désarmer la même chose que sur ta vidéo mais avec les deux en même temps !
Et spektrum je sais que c'est avec un stick mais je ne sais plus la manip confused
MessageSujet: Re: COMMENT ARMÉ UNE KK2.1.5   Dim 22 Fév 2015, 19:16
l'autre fois j'avais MP bouba pour lui demander puisque on est tout les deux en spektrum et que j'avais eu le meme blem et il m'avais dis
-Armé : les 2 stick vers l interieur
-desarme: les 2 stick vers l exterieur
MessageSujet: Re: COMMENT ARMÉ UNE KK2.1.5   Dim 22 Fév 2015, 21:14
Merci pour l'info Greg Wink
MessageSujet: Re: COMMENT ARMÉ UNE KK2.1.5   Dim 22 Fév 2015, 21:41
Avec plaisir l'ami Smile
» COMMENT ARMÉ UNE KK2.1.5
» journal de campagne d'une armée de cadian dans la boue
» Leman Russ GW armée: GI
» comment peindre les guerrier du gondor
» Blitzkrieg et compos d'armées
