 JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 22:33:00
Je viens de démonter le moteur. Avec l'ESC neuf de 40A, il ne tourne plus.
Je vais tout remplacer, ça m'énerve trop.
Surtout que, si je branche l'esc sur un autre moteur qui tourne, je ne rien pas de griller l'autre moteur ?
Et inversément si je branche le moteur sur un ESC identique qui fonctionne bien ?
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 22:33:53
Je pense que je vais faire comme avec les PC.
Avoir des pièces en surplus pour tester par essais / erreurs ...
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 22:47:01
petite question as-tu recoupé les fils du moteur pour souder d'autre fiche ??
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 22:52:27
Oui, c'étaient des fiches bananes plus fines que celle dont je disposais.
Un problème tu penses ?
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 22:53:08
Je n'ai pas mis d'autres fiches, j'ai soudé fil à fil.
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 22:58:54
Si je démonte le petit circlips de l'axe, je sais démonter la cage du moteur et voir si les bobinages n'ont pas été endommagés par une vis ?
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 23:10:19
HHAAA alors ce qui se passe souvent , les fils des moteurs sont recouvert de vernis .
si tu les coupes, il faut faire chauffer les fils du moteur très longtemps avant de mettre de la soudure.
le fils doit faire des bulles noir ,signe que le verni fond !
si tu ne fais pas ça , le fil sera assez chaud pour faire fondre l'étain mais celui-ci va se mettre sur le vernis d'où un très mauvais contact.
la fiche est soudée mais le contact électrique est très mauvais ,résultat ton moteur tourne a hic quais ou pas du tout.
autre chose, un esc il faut le programmer en fonction du moteur (timing,nombre de poles ,ext... ) beaucoup vraiment beaucoup de gens achète des esc et moteur branche comme ça sans réglage et c'est bon ainsi... sa va pas comme ça !!
a cause de cette façon de faire ,on entend souvent " j'ai cramé mon esc ou moteur, c'est de la merde.... " et bien NON c'est très souvent a cause d'un mauvais réglage enfin manque de réglage.
parfois sa fonctionne, oui je sais mais...
si un moteur ou esc est bouillant après un vol , il y a un stuuut .
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 23:13:01
Ahhhhhhhhhhh !
Merci, je vérifie demain. Les fils semblaient effectivement d'une couleur bizarre.
Je chauffe au fer à souder ou à la flamme ? Ou je gratte au cutter ?
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 23:22:37
gratter c'est bien aussi mais le mieux est de chauffer comme il faut les fils pour faire fondre cette merde de vernis.
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 23:22:46
Hé lol tu exagère la ! merci bouba... tu n'avais pas fondu le verni ! cyclops non di dju !
Ca c'est très possible aussi, car les hic hic hic d'un moteur viennent toujours d'un contacte non franc ! et c'est généralement dans l'ESC que ca se passe, car en général on brule le vernis avant de souder lol lol! je dit bien en général... Razz
Maintenant évite les acides pour nettoyer le cuivre avant de souder ! car ca fonctionne oui mais après ton cuivre à le cancer et se bouffe petit à petit... donc fait gaffe ! brule le tout simplement Wink
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 23:24:40
medi a écrit:
Chez Hobbyking ils ne sont pas à l'après de mettre des vis trop longue, ça c'est vu avec l'appareil en alu pour couper le dépron a 45°
+1 c'est vrai aussi ca !
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 23:25:21
Pour les prochains, je vais commander des fiches bananes femelles en 3,5.
Dommage qu'elles se vendent souvent par paires ...
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 1 Fév - 23:31:35
Ben tant mieux car tu n'a pas de fiche sur toute les marques de moteur Wink
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Lun 2 Fév - 20:14:25
Verdict :
En rentrant ce soir, j'ai démonté le moteur, désoudé celui placé sur mon elebee.
Le moteur branché sur l'ESC 50A HK'de l'elebee fonctionne nickel.
C'est donc bien ce €&@$%#£¥+# d'ESC qui merdouille.
Twisted Evil
Je n'avais pas encore testé l'elebee réparée après sa chute, j'ai constate qu'un servo étit HS. Je comprend mieux pourquoi je ne savais plus la contrôler avant qu'elle ne se crashe.
Démontage, remplacement servo et zou, on repart pour un tour.
Reste plus qu'à commander un stock d'ESC pour être certain d'en avoir au moins un de bon ...
Question de soudure sur l'ESC, j'ignore ce qu'ils emploient comme matière. Il faut chauffer longtemps pour ramollir la soudure et le fer est à peine retiré que la soudure se solidifie fer à 450 ° ...
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Lun 2 Fév - 20:16:58
ù*$^=)é"'(&_'è(_"ç(-è(_'ç"àéù*!;: alors qui avait raison lol Basketball
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Lun 2 Fév - 20:18:09
Oui mais alors, qu'il soit fixé ou pas ça ne devait pas changer grand chose scratch
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Lun 2 Fév - 20:19:17
si si j'ai expliqué pourquoi... Wink je vous dis ca mes arriver plus de 100 fois !!!
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Lun 2 Fév - 20:23:24
Pourquoi tu l'a pas dit tout de suite ? lol!
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Lun 2 Fév - 20:44:12
ne t'inquiete surtout pas tu es peut etre maudit pour les esc et les moteurs et moi c'est pour les cartes qu'il faut programmer Rolling Eyes lol!
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Lun 2 Fév - 21:11:20
Le problème est que rien n'est en stock scratch
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Lun 2 Fév - 21:16:02
Hé tu te fou de moi lol tu n'as pas vu combien de fois je l'ai répété sur se post ! Rolling Eyes  halala quand je vous aurai tout appris.... Razz
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Mar 3 Fév - 21:25:35
Lequel choisir ?
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Mar 3 Fév - 21:31:40
Ca c'est une très bonne question à laquelle je ne voudrais pas être responsable, car aucun des deux ne m'inspire... Crying or Very sad
Pas facile de faire des choix chez HK surtout sur les ESC... pale
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Mar 3 Fév - 21:37:14
Chez banggood et les autres, ce n'est pas plus facile ...
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Mar 3 Fév - 21:52:00
Non c'est pas plus facile malheureusement et même chez les Allemand ! je n'ai commander qu'un ESC chez stauf. et un de leur marque qui sont quand même bien plus cher que chez HK et résultat très mauvais !
L'ESC n'a jamais fonctionner correctement et l'Ubec n'en parlons pas j'ai du retiré le fils rouge et mettre une alimentation séparée comme sur un opto !
Résultat je n'aime plus conseiller les ESC Sauf Jeti la je n'ai jamais eu le moindre soucis, mais bon si il faut commencer à mettre des ESC qui coute 3 fois le prix de l'avion, on ne s'en sort plus.... scratch
» JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...
» Je suis partie avec un marsupilami et j'aime ça !!!
» Je suis Maudit ! :'(
» Calcul pour moteur brushless possible ?
» [QUIZZ] Qui suis-je ?
