 MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Dim 15 Fév 2015, 23:42
l 'esc blanc donc moteur 4 est avec le cable alim
si je comprend bien tu aurai un ou deux moteur branché au mauvaise endroit sur ton esc
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Dim 15 Fév 2015, 23:43
ok ok je verrai sa au calme
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Dim 15 Fév 2015, 23:44
donc sa serai les 2 arrières
bebert56
ou probleme de compass et yaw non
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Dim 15 Fév 2015, 23:45
aucune id
raph saura te dire
mais moi je connais rien en quad
un peut mais pas grand chose
oui il a du branché son ESC sur par exemple le moteur 1 sur le 3 ou 4 de l'ESC et comme ca pour tout les autres... car si il branchait le moeur 1 sur l'ESC1 et ainsi de suite la tout était à l'envers..? nous n'en savons pas encore beaucoup plus, mais d'ici deux trois jours nous devrions avoir plus d'info !
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Dim 15 Fév 2015, 23:46
ok ok tener moi au courant et cest la meme marque que moi l'esc
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Dim 15 Fév 2015, 23:50
oui exactement c'est pour ca que je te le dit lol apparemment ce qui est écrit dessus ne correspond à rien de valable...?
Maintenant est-ce un soucis sur le siens là ? mais ici comme c'est le deuxième avec toi là je commence sérieusement à me poser des questions sur ces ESC...
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Lun 16 Fév 2015, 00:08
ok ok merci
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Lun 16 Fév 2015, 00:09
De rien mais repasse mardi ou mercredi nous devrions avoir plus d'info !
bebert56
ok pas de souci je vais essayer de regarder de mon coté aussi
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Lun 16 Fév 2015, 00:10
Ok si tu as d'autre info n'hésite pas Wink
Merci !
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Lun 16 Fév 2015, 09:09
D'expérience, quand le quadri se retourne directement comme une crêpe au décollage c'est:
- soit le sens des hélices inversées (avant droit normale, avant gauche R, arrière droit R, arrière gauche normale)
- soit le sens des moteurs inversés (avant droit CCW, avant gauche CW, arrière droit CW, arrière gauche CCW)
- soit les esc branchés au mauvais endroit sur la carte de controle (par exemple inversion moteur 3 et 4)
- soit que la carte de controle a été tournée de 90 ou 180 (la flèche doit être vers l'avant sinon il faut changer dans la config) et donc le quadri compense à l'envers
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 18 Fév 2015, 23:30
Jai vur sut un forum quil dise dinverser le rc 2 pour le trothlle sinon je suis preneur de tout fichier deja configurer lol pas eu le tdmp encore de regarder car je suis sur le terrain mais merci a vous
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 18 Fév 2015, 23:38
D'abord il faudrait déjà que tu vérifies tout les points que Loke ta énoncer c'est la première des chose à faire... car un "fichier configurer" comme tu le dis je ne vois pas en quoi cela te serait utile ? surtout si tu as des inversons de câblages...
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Jeu 19 Fév 2015, 02:59
Chez moi le 4 en1 est branché à l'envers.quand je branche le câble à 3fils(blanc.rouge.noir) donc alim de la carte de vol sur la sortie M1 ( moteur 1 ) c'est le moteur 4 qui tourne.Pour tes essais branche juste le premier et met en route pour voir qu'elle moteur tourne..puis le deuxième et ainsi de suite. Sur le mien c'est M1 carte=M4 esc . M2 carte= M3 esc. M3 CARTE=M2 ESC .M4 CARTE= M1 ESC.
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Jeu 19 Fév 2015, 09:28
En effet le fichier de configuration ne remettra pas en ordre les erreurs de cablages, si il y en a.
De plus une config n'est pas l'autre, il y a un tas de paramètres à régler de base dans la config de multiwii avant de compiler et uploader le code ! (gps, maximum gaz, failsafe, minimum gaz, ... et j'en passe beaucoup).
Alors oui tu peux avoir une config (je crois que j'en ai encore une ici pour cette carte) mais il faudra de toutes façons l'adapter à tes besoins propres
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Jeu 19 Fév 2015, 12:58
bzhprod56 , tu as peut être le même problème que moi..
2 personnes différentes, qui utilise le même esc et qui ont les même symptôme..... je soupçonne fortement l' esc 4en1 qui n'est pas flashé simonk.
j'ai reçu aujourd'hui mes news esc flashé ,je vais pouvoir faire des essais.et je te tiens au courant.
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Jeu 19 Fév 2015, 16:36
ok merci a vous
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 25 Fév 2015, 21:19
Alors me revoici aux nouvelles avant gauche branchement 2, arrière droit branchement 3,avant droit branchement 5, ,arrierre gauche branchement 6 maintenant mon souci est le yaw et pitch qui sont inverse malgré le bon branchement en sachant que jai effectuer le flashtool avec megapirate 3.1.5.r2
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 25 Fév 2015, 21:20
Reste plus que sa as regler et les pid qqn aa une solution Shocked
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 25 Fév 2015, 21:35
Salut, pour ton problème d inversion vérifie au niveau de ta radio si les commandes ne sont pas inversées...
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 25 Fév 2015, 21:39
Avec megapirate (arducopter) tu as une option autotune pour les pid Wink
dans l'onglet avec tous les réglages pid, tu sais attribuer une voie récepteur pour enclencher la procédure autotune
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 25 Fév 2015, 22:55
oui mais je n’ai pas de gps autotune c’est dans mission planner si je me rappel bien ce que j’ai lu Wink
» mini Revo pro alu (photos montage)
» MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1
» démontage Mini Gaggia à levier
» rassemblement de jets à réacteurs
» HTC HD2 Vitre cassée
