 MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 00:27
Ben vi c'est juste un truc pour réguler la tension pour une carte "FC" un récepteur,... ou d'autres choses dans le genre qui demande du 5V
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 10:03
hmmm c'est une sonde courant tension qu'il faut mettre entre la lipo et l'électronique.
elle te renvoie, vers un APM, les informations sur la consommation instantanée du courant et de la tension de ta batterie donc tu peux surveiller en temps réel l'état de ta batterie grâce à un OSD connecté entre ton controleur de vol et ta caméra.
Accessoirement elle fait office de bec 5v (attention qu'il existe des versions avec ou sans ce BEC)
Sur une crius flashée megapiratng je ne suis pas certain que cette sonde fonctionne, par cotre tu peux modifier le code source megapirateng (la façon de faire est sur leur site) pour avoir une entrée de la carte sur laquelle tu place deux résistances et ça te permet de surveiller la tension de ta batterie.
Raph, j'ai cette sonde dans l'arrow et la petite aile volante, connectée à un controleur de vol mini apm Wink
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 10:43
Ah oui je vois, c'est se qui te donne les données de tension via ton écran pour savoir quand atterrir, moi mes montages sont bien plus rudimentaire, quand le quadri tombe c'est qu'il fallait atterrir Razz
Et puis le chrono de la radio sert à ca, donc quand on connaît l'autonomie de sa batterie, c'est très simple d'être averti, j'ai aussi un accessoire très léger de télémétrie séparée avec un petit boitier récepteur que tu met sur le manche de ta radio ou a ta ceinture, ca fonctionne très bien et c'est tout simple, mais même ce truc je ne m'en sert jamais.... ce sont des choses assez gadget pour moi, qui ne serve pas a grand chose... perso je préfère les quadri simple léger et donc efficace Very Happy mais comme je dis chacun son trip !
Merci pour la précision Loke Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 13:17
Merci loke et Raphaël donc c est ce que je pensai ,en attendant c'est vacances construction d'un châssis maison pliable
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 13:22
Pourquoi pas... tu vas le faire en plexi comme je vois ? bonne chance pour le découper proprement car ce n'est pas évidant, mais faisable !
Bon courage l'ami Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 13:24
Merci je ferai suivre le cours de mon avancement....rarement mais sûrement
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 15:11
bon montage et tiens nous au courant.
le plexi c'est sympa et facile à travailler mais, d'expérience, c'est très (trop) cassant !
comme on dit si bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 21:35
Pour l'instant sa donne sa
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 21:50
Les bras sont en quelle matière ?
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 21:54
Pvc
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 21:59
Ah oui il me semblais bien, penses tu que se sera assez solide ?
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 22:00
On verra sa
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 22:44
Oui tu as raison, qui ne tente rien n'a rien Wink
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» mini Revo pro alu (photos montage)
» MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1
» démontage Mini Gaggia à levier
» rassemblement de jets à réacteurs
» HTC HD2 Vitre cassée
